原子光谱包括原子发射光谱、
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱[/url]、
原子荧光光谱、
X射线荧光光谱以及
原子质谱五种。?这些光谱技术各自有不同的应用和原理,共同构成了原子光谱技术的重要部分?。
- ?原子发射光谱(AES)?:这是一种根据每种化学元素的原子或离子在热激发或电激发下,从激发态回到基态时发射的特征谱线进行元素定性、半定量和定量分析的方法。它是光学分析中产生与发展最早的一种分析方法?。
- ?原子吸收光谱(AAS)?:这种方法利用原子对辐射的吸收性质进行定量分析,主要用于微量单元素的定量分析。它包括火焰原子化吸收光谱、石墨炉原子化吸收光谱和氢化物发生原子吸收光谱等?。
- ?原子荧光光谱(AFS)?:这是一种利用原子对辐射激发的再发射性质进行定量分析的方法,主要用于微量单元素的定量分析。由于存在散射光干扰及荧光猝灭等固有缺陷,对激发光源和原子化器有较高的要求?。
- ?X射线荧光光谱(XRF)?:这种方法通过测量样品对X射线的吸收,激发出的特征X射线进行元素分析。它分为波长色散型(WD-XRF)和能量色散型(ED-XRF)两种,主要用于各种试样中元素的定性和定量检测?。
- ?原子质谱(AMS)?:这是一种将试样原子化后采用各种离子源使其离子化,按质荷比不同而进行分离检测的方法,广泛用于各种试样中元素的定性和定量检测?。
