主题:【分享】红外光谱透过率低是什么原因
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
红外光谱透过率低的主要原因?
  • ?样品量过多?:在溴化钾压片制样时,如果加入的样品量过多,会导致材料透过率降低,从而影响红外光谱的透过率。
  • ?氨基分布不均匀?:如果碳材料上的氨基分布不均匀,测试部位可能正好没有氨基,导致测出来的结果透过率低。
  • ?样品吸湿?:样品吸湿会导致谱图不光滑,影响透过率。
  • ?光学元件污染或老化?:光学元件如光源、进样口、透镜、滤光片等在长时间使用过程中可能会受到污染或老化,导致透光率下降。
  • ?样品浓度过高?:高浓度的样品会导致光路堵塞,影响透过率。
