?光谱分析仪的原理是基于光的辐射、色散和吸收等原理,对物质的成分和含量进行定性和定量分析的光学式分析仪器。??
光谱分析仪的工作原理主要涉及以下几个方面:
- ?光的辐射与色散?:光谱分析仪利用光源辐射出的待测元素的特征光谱,通过色散元件(如棱镜或光栅)将复合光分离成单色光,形成光谱。
- ?吸收原理?:当这些特征光谱通过样品的蒸汽时,待测元素的基态原子会吸收特定波长的光,导致发射光谱强度减弱。通过测量发射光谱被减弱的程度,可以确定样品中待测元素的含量。这一过程遵循郎珀-比尔定律,即光强度与吸收之间的关系。
- ?定性和定量分析?:通过识别特征光谱,可以定性分析元素的存在;通过测量光谱的强度,可以定量分析元素的含量。
