紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】瑞利UV1100紫外扫描时,图谱上出现很多毛刺是怎么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
zqq1230
仪器是2000年买的,毛刺是今年才有的,有时候将仪器主机关机几分钟再打开,又可以正常扫描,但一会儿就又不行了!
请高手指点迷津,谢谢!
上图是苯酚和苯酚钠的吸收曲线, 毛刺就是问题!
有时候仪器自检都通过不了, 有时候能凑合着用!
初学者&九点虎
没有用过瑞利的机器,不知道具体情况怎么样
你采集光谱的条件呢?
扫描速度多少?
采样间隔?
狭缝宽度呢
一般把狭缝宽度调大点就能解决问题
还有
你扫描基线时出现什么情况?
请具体说明
好帮你解决问题
heyong168
zam0825
原文由 zqq1230 发表:
请高手指点迷津,谢谢!
你可用最小光谱带宽自检一下,如能通过,再换使用的带宽扫描能量图谱,如毛刺较大,检查光源是否需要更换了。如不能解决可联系厂家修理,电话:010 84347175
zqq1230
自检大都能通过, 怎样扫描"能量图谱" , 怎样确定是该换灯了, 是两个灯都需要换吗?
紫外仪器一般能用几年?
夕阳
(1)首先使用标准品来进行扫描,如钬玻璃;如果使用钬玻璃扫描无毛刺,则问题大概在样品上,反之在仪器方面。
(2)仪器方面主要问题在波长驱动上;而驱动问题大概有两个方面:一是驱动脉冲不稳定,属于电路问题;二是波长驱动电机有失步现象,俗话称为“闪摆”,属于机械故障,一般饲服电机容易出现此类故障。
(3)根据楼主的绿色图谱显示,扫描是在紫外区,如使用的是氘灯(我没用过瑞利的紫外,不知有无氘灯),有可能氘灯有异常放电现象,这是氘灯老化的前兆,最简单的办法是先换只氘灯试试;也可打开灯室上盖,用肉眼观察氘灯有无闪动;(要注意戴上墨镜观察,以免刺伤眼睛);不过对于频率高的闪动,有时肉眼不易捕捉到。
zam0825
原文由 zqq1230 发表:
紫外仪器一般能用几年?
在开始选择参数的地方选择A或T的地方选择E即可测量能量图谱。氘灯(紫外)和钨灯(可见)都有寿命的问题,一般在测量数据不稳定时如果排除了其他测量因素的影响,尤其是使用了多年的仪器,应该考虑可能是灯的使用寿命到了。紫外仪器的使用寿命还与使用环境等其他因素有关,你用了6年以上了,可以咨询生产厂家是否需要修理。
liyuan
仪器使用的时间比较长了,可以和厂家联系一下,我估计是外光路光学器件可能有污染,导致能量低(前提是氘灯是好的),不是大问题。
liyuan
hanjinsh
云中漫步
