1、 AATCC估计步骤一《颜色变化的灰度》
2、 AATCC估计步骤二《着色的灰度色标》
3、 AATCC估计步骤三《织物色差的视觉评估》
4、 AATCC估计步骤四《深度测试的标准深度级别》
5、 AATCC估计步骤五《织物手感:主观故测指南》
6、 AATCC估计步骤六《工具性颜色检测》
7、 AATCC估计步骤七《测试样品颜色变化的仪器评估》
8、 AATCC估计步骤八《-步色级转移尺》
9、 AATCC6-2001《耐酸碱色牢度》
10、 AATCC8-2001(2004)《耐摩擦色牢度标准》
11、 AATCC15-2002《耐汗色牢度》
12、 AATCC16-2003(2004)《耐光色牢度》
13、 AATCC17-1999《润湿剂效果的表征》
14、 AATCC20A-2000《纤维分析(定量)》
15、 AATCC20-2002《纤维分析(定性)》
16、 AATCC22-2001《防水性:(沾水、淋水试验)》
17、 AATCC23-1999《抗燃气烟的不褪色性》
18、 AATCC24-1999《纺织品的防蛀能力的测试》
19、 AATCC26-1999《用硫磺处理的纺织品的老化:加速》
20、 AATCC27-1999《润湿剂:再润湿的评估》
21、 AATCC28-1999《用于纺织品上的虫害预防物》
22、 AATCC30-1999《纺织品的抗真菌能力的评估:纺织品的抵抗霉变和腐烂的能力》
23、 AATCC35-2000《防水性:防止雨水测试》
24、 AATCC42-2000《防水性:渗透作用测试》
25、 AATCC43-1999《墨塞丝光处理法的润湿剂》
26、 AATCC61-2003《耐洗色牢度》
27、 AATCC66-2003《折痕回复角》
28、 AATCC70-2000《水排斥性:摇液瓶动力学吸收测试》
29、 AATCC76-2000《纺织物的表面电阻》
30、 AATCC79-2000《脱色纺织物的吸收》
31、 AATCC 81-2001《PH值的检测法》
32、 AATCC82-2001《漂白棉布溶液中分散纤维素流度的测定》
33、 AATCC84-2000《纱线电阻的测定》
34、 AATCC86-2000《干洗:外加图案和涂饰漆的耐用性》
35、 AATCC88B-2003《纺织品经反复家庭洗涤干燥接缝外观的评定方法》
36、 AATCC88C-2003《经过多次的家庭洗涤后织物上折痕的持久性》
37、 AATCC89-2003《棉花碱化处理度的测定》
38、 AATCC92-1999《氯,残留物以及拉伸损失:单一样品的测试方法》
39、 AATCC93-1999《纺织品的耐磨性能测试:加速型耐磨测试仪法》
40、 AATCC94-2002《织物中整理剂的鉴定》
41、 AATCC96-2001《除了毛料衣物之外的机织织物和编织织物在商业洗涤过程中的尺寸变化》
42、 AATCC97-1999《原坯布和或者精致纺织品中的可分离量》
43、 AATCC98-2002《含有过氧化氢的漂白槽中的碱含量检测》
44、 AATCC99-2000《机织和编织毛纺织品的尺寸变化:松弛、凝固和粘连》
45、 AATCC100-1999《织物材料中抗菌整理剂的鉴定》
46、 AATCC101-1999《过氧化氢漂白色牢度的检测》
47、 AATCC102-2002《通过高锰酸钾标准溶液滴定确定过氧化氢含量》
48、 AATCC103-1999《对脱浆工艺中采用的细菌性a-淀粉酶的鉴定》
49、 AATCC104-1999《耐水斑色牢度》
50、 AATCC106-2002《耐海水色牢度》
51、 AATCC107-2002《耐水色牢度》
52、 AATCC109-2002《耐低湿大气中臭氧色牢度》
53、 AATCC110-2000《纺织物的白度》
54、 AATCC111-2003《织物耐候性:暴晒于日光和气候环境下》
55、 AATCC112-2003《甲醛含量检测》
56、 AATCC114-1999《残留氯造成的拉伸强度的降低:复合样品的试验》
57、 AATCC115-2000《织物的静电吸附:织物对金属测试》
58、 AATCC116-2001《耐摩擦色牢度:旋转垂直摩擦牢度仪法》
59、 AATCC117-1999《耐干热(热压)色牢度》
60、 AATCC118-2002《疏油性:耐烃类测试》
61、 AATCC119-1999《表面磨损产生色变(起霜):金属丝方法》
62、 AATCC122-2000《地毯去污:保养方法》
63、 AATCC123-2002《地毯污染:加速污染方法》
64、 AATCC124-2001《多次家庭洗烫之后织物的表面外观》
65、 AATCC125-1991《耐水和光色牢度:交替作用》
66、 AATCC127-2003《耐水性:流体静压测试》
67、 AATCC128-1999《织物皱纹复原:外观方法》
68、 AATCC129-2001《耐高湿大气中臭氧色牢度》
69、 AATCC130-2000《污物消除:污物消除方法》
70、 AATCC131-2000《褶皱下的染色牢度:汽蒸法处理的褶皱》
