五氧化二钒化学分析方法:高锰酸钾氧化-硫酸亚铁铵滴定法测定五氧化二钒量
方法提要:
试样用酸分解,在硫酸酸度下用高锰酸钾将钒氧化,在尿素存在下,用亚硝酸钠分解过量的高锰酸钾,以N-苯基邻铵基苯甲酸作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。
试剂:
2.1硫酸
2.2磷酸
2.3硫酸亚铁铵溶液(20%):称取20g硫酸亚铁铵溶解于100ml硫酸(1+99)中,混匀,过滤后使用。
2.4高锰酸钾溶液(2.5%)
2.5尿素溶液(20%)
2.6亚硝酸钠溶液(1%)
2.7N-苯基邻铵基苯甲酸指示剂(0.2%):称取0.2 gN-苯基邻铵基苯甲酸溶解于100ml碳酸钠溶液(0.2%)中,混匀。
2.8硫酸亚铁铵溶液{C[(NH4)2SO4.FeSO4.6H2O]=0.05mol/l}:称取19.61 g硫酸亚铁铵溶解于适量的硫酸(1+19)中,移入1000容量瓶中,再以硫酸(1+19)稀释至刻度混匀。放置过夜,进行标定。
标定:
称取1.000g预先在105~110℃烘2h并在干燥器中冷却至室温的五氧化二钒(纯度>99.99%)三份,分别置于400ml烧杯中。随同试样作空白试验。以下按分析步骤进行。三份被滴定溶液所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积的极差值不超过0.05ml时,取其平均值,否则,应重新标定、
按下列公式计算硫酸亚铁铵标准滴定溶液对五氧化二钒的滴定度
T= m1 x r/(V1-V0)
式中T---硫酸亚铁铵标准滴定溶
液相当于五氧化二钒的量, g/ml
m1---称取五氧化二钒的量,g
r-----称取的五氧化二钒量经溶解后的试液分取比。
V1---被滴定溶液所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积。ml
V0---滴定空白试验溶液所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积ml
分析步骤:
1试样应通过0.125mm筛孔。试样预先在105~110℃烘2h,置于干燥器中冷却至室温。
2称取约1.0g试样,置于5ml称量瓶中,放入烘箱内,在105~110℃烘1h,取出,立即盖上瓶盖,放入干燥器中冷却至室温。取出称量瓶,称量,精确至0.0001g,将称量瓶中试样倾入400ml烧杯中,将称量瓶盖上盖,称量。两次称量之差即为试样量。
3随同试样作空白试验。
4将试样置于400ml烧杯沿杯壁加入约10ml水湿润试样,加入40ml硫酸(2.1),置于电炉上加热至试样全部溶解并微冒硫酸烟,取下冷却至室温。沿杯壁加入约20ml水,混匀,继续加热至微冒硫酸烟,取下,冷却至室温。
5加入100~150ml水,加热溶解盐类,取下冷却至室温,移入500ml容量瓶中,以水稀释至刻度混匀
移取100.00ml试液于500ml锥形瓶中,加入14ml硫酸(2.1)、3ml磷酸(2.2)和4ml硫酸亚铁铵溶液(2.3),混匀,以水冷却至室温。
6滴加高锰酸钾溶液(2.4)至摇动后溶液所呈现的微红色不消失并过量1~2滴,充分摇动,放置5~10min。
7加入10ml尿素溶液(2.5)滴加亚硝酸钠溶液(2.6)至红色恰好消失并过量1~2滴,充分摇动,放置1min。
8加入3滴N-苯代邻氨基苯甲酸指示剂(2.7),以硫酸亚铁铵标准溶液滴定至紫红色变为亮绿色为终点。
