压电
液相振荡理论的开拓者--中科院院士姚守拙
在湘雅一医院生化分析室里,短短几分钟,分析结果便在一种全新的生化分析仪上显示出来,而以前进行同样
的检测需要三四天时间。这一不久前刚刚通过鉴定的新型生化分析仪,便是根据中国科学院院士,湖南大学、湖南师范大学教授、博士生导师姚守拙创立的压电
液相振荡理论研制的。
姚守拙1959年毕业于原苏联列宁格勒大学化学系,1962年从清华大学调入湖南大学。姚守拙长期从事化学基础理论研究,在发展交叉学科并应用于新型化学与生物传感器方面开展了一系列富有成效的创新工作,尤其是压电
液相振荡理论的创立,在国际上具有奠基意义。
某些晶体在受到外界压力作用时,表面会产生电荷,这叫压电效应。利用压电原理做成的传感器叫做压电传感器。20世纪70年代,国际上公认压电传感器只能用于检测
气相,不能检测
液相。但在生活中,迫切需要用于
液相检测的压电传感器,因为许多检测工作,如医学上的临床化验、化学中的各种研究、环保中的水质监测等都需要进行
液相检测。为了解决这一世界性难题,姚守拙独辟蹊径,创立了压电
液相振荡的系统理论,并与他的博士生周铁安等在学术界首先提出了完整的压电
液相振荡性能定量关系公式,这就是著名的“姚-周公式”,根据这一公式可以精细地测定某种液体的质量、浓度、密度、电导率、介电率等。根据这一理论研制的压电
液相振荡传感器灵敏度高,应用广泛。此外,他将压电传感与光谱电化学结合,创立了压电光谱电化学新方法,已成功应用于多种化学过程的研究,可同时提供电化学、质量、光谱等多维信息,是目前研究液体、固体界面过程的最有效方法。他还提出了非质量效应压电/体声波传感原理和多种新型压电传感装置,发展了多种微/痕量化学与生物传感技术,成功研制了磺胺类药物电极和抗菌类药物电极。
如今,姚守拙正致力于中草药标准体系的建立,已经研制出几十种标准品,建立了4个部颁标准方法,获得了4项国家发明专利。
