主题:有液相色谱测定维生素的方法吗,奶粉和饼干的前处理方法
浏览0 回复3 电梯直达
luping7129
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
rfu
请您查阅标准信息网:<br>
http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019
rfu
 海峡药学,1999,第4期, HPLC法测定蘑菇粉等中水溶性维生素的含量
rfu
AMAMFSJp0015维生素A 高效液相色谱法 定量<br>
<br>
AM-AM-FS-Jp-0015<br>
维生素A的高效液相色谱法定量测定<br>
<br>
1.适用范围<br>
本方法几乎适用于所有的食品中维生素A的测定。<br>
2.主要试剂和仪器<br>
2.1.主要试剂<br>
无醛乙醇:在1L乙醇中加入5mL50%的KOH溶液及5gZn粉进行2h的回流后蒸馏之。除去初馏液和后馏液各10%;<br>
无水Na2SO4:将无水Na2SO4在120℃的温度下加热2h后,在干燥器中放冷、保存;<br>
维生素A醇:维生素A乙酸酯碱化后可得维生素A醇。计算出其国际单位IU(或μg),用时进行调制;<br>
维生素A醇标准溶液:用异丙醇制备浓度为5IU/mL、25IU/mL、50 IU/mL的维生素A醇溶液。用时进行调制。<br>
2.2.仪器<br>
碱化用150mL褐色烧瓶;<br>
分液漏斗:(250~300)mL, 褐色;<br>
蒸馏用烧瓶:250mL,褐色,梨型;<br>
高效液相色谱仪:带有荧光检测器。<br>
3.过程简述<br>
3.1.试验溶液的调制<br>
准确称取 (20~30)IU(6~9μg) 维生素A于碱化烧瓶中,加入30mL的乙<br>
醇和1mL的10%的邻苯三酚乙醇溶液,充分搅拌后,加入3mL90%(W/V?)KOH溶液,连接好回馏冷却器,在沸腾的水浴中进行30min碱化。快速冷却至室温后,加入30mL的水,移置于褐色的分液漏斗中。将烧瓶依次用10mL水、30mL石油醚清洗,洗液移置于褐色的分液漏斗中,充分振荡、摇匀、放置后,将水层移置于另一褐色的分液漏斗中,依次用30mL石油醚萃取2次,合并萃取液,用10mL的水清洗一次,再依次用50mL水清洗3次,进一步每次用50mL水清洗至酚酞指示液无色为止。<br>
将分液漏斗中的石油醚层加无水Na2SO4进行脱水后,移至褐色烧瓶中,进<br>
一步每次用10mL石油醚清洗残留的Na2SO4两次,洗液移至烧瓶中。将石油醚醚萃液在(40~45)℃条件下进行减压蒸馏,其残留物中加入异丙醇溶解,取1mL(VmL)作为试验溶液。<br>
3.2.高效液相色谱条件:<br>
色谱柱:ODS(4.6mmi.d×250mm)<br>
移动相:乙醇:水(95:5)<br>
流  速:0.5mL/min<br>
检测器:荧光检测器(激发波长340nm,发射波长460nm)<br>
3.3.定量:将20μL(υμL)的试验溶液注入色谱柱中,取维生素A醇的峰高。<br>
3.4.作工作曲线:在同样的色谱条件下,分别取5IU/mL, 25IU/mL, 50IU/mL的维生素A醇<br>
标准溶液20μL,注入色谱柱中,以各浓度所对应的峰高作工作曲线。<br>
4.结果计算<br>
通过工作曲线求出υμL中维生素A醇的IU单位数(或μg)[S[IU(μg) ]],利用下式计算100g试料中维生素A的IU单位数(或μg)。<br>
试料为油脂的情况下:<br>
100g试料中维生素A的量[IU(μg) ]= <br>
S[IU(μg) ] ×[V(mL) ×1000/υ(μL) ]×[100/试料取样量(g)]<br>
将油脂从试料中提取出的情况下:<br>
S[IU(μg) ] ×[V(mL) ×1000/υ(μL) ]×[100/试料取样量(g)] ×X/100<br>
X:试料中油脂的百分数<br>
5.来源:<br>
    《卫生试验法&#8226;注解》2000版  日本药学会编<br>
<br>
