主题:我用的铂坩埚每次灼烧失重太大,是不是有问题?
浏览0 回复8 电梯直达
风风
我们实验室买的铂坩埚每次在1000℃灼烧后称量,发现坩埚自身失重超过0.0005g,有时甚至达到0.0009g(坩埚标称重量为25g)。是不是太大了?不知各位用过铂坩埚的朋友怎么样?
我怀疑我们买的铂坩埚纯度不够,所以才导致如此高的灼烧失重量。
我现在都不敢用铂坩埚来灼烧物质了,改为用瓷坩埚在950℃下灼烧35分钟,请问这样行吗?
获取验证码
happyjyl
坩埚灼烧后重量是要减轻的呀。即使是放在干燥器里也还是要吸收那么一点点点点水分的,所以在马福炉里烧过后重量是要减少的。只要能达到恒重(放在干燥器中冷却至室温后放置半小时,称重,再用要求的温度烘半小时,再取出放在干燥器中冷却至室温后放置半小时,称重,两次重量之差不超过0.0003g)就行了。不管重复烘多少次,只要能达到恒重就说明坩埚没问题。
风风
问题是我连续两次灼烧,在同样的条件下称量就是有失重,这不就是说明坩埚自身有问题嘛。
现在我要测得样品要求精度很高,如果坩埚失重太大,影响肯定特别大。
平凡人
如果仅烧了两次还不能说明问题,我曾经用过,恒重要灼烧好几次。
happyjyl
原文由 kevinchan 发表:
不管重复烘多少次,只要能达到恒重就说明坩埚没问题。而且烘好之后一定要充分冷却,如果没有充分冷却,测得的重量会比实际重量低。不要怕麻烦,多烘几次,充分冷却。
钱包丢了
风风
原文由 happyjyl 发表:
原文由 kevinchan 发表:
你们说的我都做了,就是有失重啊,连续灼烧几次,每次都会减少重量,做了一些实验后,坩埚重量已经由买来时的25.0078g减少到25.0012g了。
LiveBandit
所谓恒重的标准为±0.0003g
新进的Pt埚推测上面应该有在进行机械时的杂质,在高温灼烧被挥发所以重量减轻也属正常.
happyjyl
原文由 kevinchan 发表:
原文由 happyjyl 发表:
原文由 kevinchan 发表:
测得的重量还会受温度和湿度的影响。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
