原文由 参雨阳(lordlu) 发表:
不分流进样中,样品与溶剂在气化室和柱口是怎么样的变化过程?使得大部分样品进入柱子而大部分溶剂被分流掉?
不分流进样,当样品被注射到进样口里以后,溶剂被迅速气化,被载气带进毛细管柱中,由于毛细管涂层对溶剂没有阻滞力,所以溶剂迅速进入检测器形成溶剂峰,样品中能气化的杂质和目标物也同时被气化,也被载气带入毛细管中,由于毛细管涂层对目标物和杂质有着不同的吸附力,这样在经过毛细管涂层的拉力和载气的推力的联合作用下,各目标物的杂质被逐渐拉开,进入检测器形一长串的目标物峰、杂质峰,不能被气化的杂质大部分被石英棉截留在衬管里,当目标物都进入毛细管之后,载气以大的分流比吹扫气化室,把剩余的溶剂混合气吹走,让系统恢复正常状态(检测器上溶剂峰迅速回落,基线恢复正常,否则会产生溶剂峰拖尾现象,干扰目标物出峰)
