有一家公司做得还可以:您们可以联系一下:
http://show.bioon.com/product/Show_product.asp?id=69052
规格型号: ST-99027
便捷、快速和准确采集土壤样品,最大限度地控制取样误差,在实施农业部下达的“耕地地力调查与质量评价项目”实践中,研制出了最新的土壤采样器。使用该采样器采集土样具有全层、等量、快速和易操作等优点.
目前用得最多的是测土配方施肥的取样器,其标准是:
1、硬土取样器:长度700mm. 外径30mm 内径25mm. 标尺300mm 超硬不锈钢开口, 往复旋入式,反向出样,取样深度150mm约1kg土样(水田20点)
2、稀泥取样器:方形推出式,长度400mm、截面为19mm×19mm,取样深度150mm约1kg土样。
使用方法:
1、 硬土取样:用T型取样器,将取样器重直向下,双手握着手柄来回旋转,同时下压(用力要均匀,力度要视土壤的抗剪强度而定,以保持土壤的自然状况),到后将取样器提出,出口(有柄的那端)对着样品代入口,用食指在入土端轻轻一按,土样即顺利滑出,但土壤过于干,在旋转时可能有细土粒塞住取样器,对出样不顺,可用胶锤(已配)轻轻搞击即可出样,如土壤过粘,会粘在取样器内。这种情况就要在内壁放置衬胶,出样时连同衬胶一同取出。
2、 浠泥取样:用一字型取样器,将推杆抽到适当位置(一般150—200cm),重直插入泥中,到位后来回旋,使取样器内充满土壤(泥)后向上提出,然后对准样品袋子,用推杆将样品推出。
