主题:【分享】【实战宝典】使用火焰原子吸收法测定土壤样品中重金属,定量限附近结果是否准确?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:m3167735
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7869965
问题描述:
使用《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)进行土壤检测,该标准的检出限是10 mg/kg,测定下限是40 mg/kg。严格按照HJ 491-2019,取样量是 0.2000 g,标准曲线也严格按照HJ 491-2019,分别为0.50 mg/L1.00 mg/L5.00 mg/L8.00 mg/L10.0 mg/L,结果检测出的铅的有证标物(质控样)结果是位于标准曲线的中间,但铅的样品,测试结果在00.50 mg/L之间,吸光度仅为0.00210.0022,非常低,根据公式计算出来的土壤结果为21mg/kg,处于检测出限和测定下限之间?
解答:
对于吸光值为0.0021的溶液,已经接近了仪器基线波动范围的信号值,铅浓度已经低于仪器较为准确地测定信号值,此结果为不可靠结果,需要提高溶液中铅浓度,以此达到仪器有准确响应值。可通过增加取样量或者减少定容体积来改善。土壤中铅含量测定建议采用石墨炉,ICPICP-MSX-ray均可得到准确结果。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
