主题:【求助】汽化室体积大小与玻璃衬管及进样出峰有关系吗
浏览0 回复12 电梯直达
sdn666happy
更换玻璃衬管的时候,发现汽化室的体积大小可还可以调节,但不知这样对进样出峰有没有影响,还有就是进样时进样针与玻璃衬管内的毛细管柱顶部距离多少为宜,谢谢各位!
zhongyao0601
当然有关系啦,一般情况下,样品气化后的体积,不能超过衬管的容积。
衬管的各类很多很多,在此不详述,建议看书
hxh
秋醉虞阳
死体积太大,载气样品流入不合理,也会造成出峰灵敏度低甚至不出峰现象
xiao-jin
进样针与毛细管柱的距离,应根据每台仪器的要求不一而定,最起码进样针绝对不能碰到毛细管柱。
熙熙
进样针与玻璃衬管内的毛细管柱顶部距离根据每种仪器的型号及品牌有关,每种仪器都有相关规定,建议详看说明书
阿宝
楼主用的什么型号的仪器? 第一次听说 汽化室体积 可调节
岛津的貌似 不能调节
雨木霖
就是。很好奇楼猪用的什么仪器?居然还能调节气化室体积的。太精密复杂了。
yifan1117
秋醉虞阳
楼主 这个最好发个图上来。满足大家的好奇心呵呵。
今天在书上看到一句话关于气化室体积的。原文搬上来:
汽化器的体积要小,以减少死体积,因为体积大容易造成试样的扩散,反吹,结果造成色谱峰的变宽,峰型不对称。
sfc-15
