主题:【求助】岛津GC-2104ATFSPL型号的TCD和FID是单气路,还是双气路设计?
浏览0 回复7 电梯直达
jbz1124
刚接手一台岛津GC-2104ATFSPL型号的色谱,有三个进样口:SPL、两个填充柱进样口,双FID检测器和一个TCD检测器。
请问下,向我这样的配置,TCD和FID是单气路还是双气路设计的?
谢谢!
在线等!
星际小王子
GC2014ATFSPL型号正如你所说的有这些配置。
岛津的GC2014的FID是DFID,用的是同一块放大板,只是极性不一样,气路设计是氢气,空气以及尾吹气。TCD的话,需要有一路进样口提供参比气!一般您安装的话,有岛津工程师会过来安装,现场您可以和他确认一下气路走向。
jbz1124
这样的色谱上毛细管柱和填充柱能同时工作吗?
工程师来了要收钱的!
所以不会来了
皮皮鱼
jbz1124
星际小王子
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
岛津的毛细管用TCD不需要参比气路,是单路的TCD吧。
TCD-2010是单路的 2014是双路
安平
joan680j
用TCD 检测 填充柱进样是 需要参比 为了扣背景
FID 检测 毛细柱检测可以不用参比
