行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
冰山回复于2014/08/13
同意一楼,另:镉是低温元素,灰化温度不够高
夕阳回复于2014/08/13
由于土壤的成分太复杂了,所以其背景高是很正常的。关于土壤的分析和前处理有专门的讨论,在这里很难三言两语解释得清楚的。故,楼主不妨在百度里找找看?
lq0010回复于2014/10/26
一半消解完全的话不会有太大的影响除非是某种金属含量过高导致镉的背景值高可以稍微测一下其他的金属含量,看是否有特别高的元素存在
原文由 夕阳(anping) 发表:由于土壤的成分太复杂了,所以其背景高是很正常的。关于土壤的分析和前处理有专门的讨论,在这里很难三言两语解释得清楚的。故,楼主不妨在百度里找找看?
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表: 安老师,感觉很难将背景信号降低,或者说降低于待测元素的信号值用石墨炉来做土壤样品,如果没有标准土样的标准值来判断的话,未知土样的值很难做的准,或者说 压根就做不准因为每个土样的基体都不一样且都比较复杂
