主题:【新手求助】求助 铝合金 相分解 DSC 放热峰问题 万分感谢~~~~
浏览0 回复18 电梯直达
Totoro2015
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
想问两个问题
一、为什么同一个样品,升温速率10℃/min和40℃/min的放热峰不在同一个位置啊,高速率的向高温区域移动了。
二、为什么放热峰特别宽,这是什么因素影响的,下面两幅第一个还比较正常,第二幅就特别宽了,这数据可以用吗?还有第三幅图这样的是不是放热峰没测出来?
三、我要看一个亚稳相的分解,我从DSC图上怎么确定分解起始点和结束点,除了这些,一般还有哪些信息比较有用、
刚接触DSC,照着文献的方法来的,数据到了也感觉不太好,问题太多了,求大神指点,我的问题是出在了哪里 ,万分感谢~~~~~~~··
推荐答案:人来人往回复于2015/06/08
请标注一下每张图的测试条件---升温速率、气氛、样品量等。
你这是TA的仪器吧? 是、哪个型号呢?
升温速率越快,因为温度梯度的关系,峰会右移。不过铝合金导热性能还不错,10℃/min和40℃/min的峰值温度差不太多吧?
补充答案:
tutm回复于2015/06/08
楼主测试快到800度了,用的仪器应该是TA公司的SDT Q600吧。这类同步热分析中的DSC一般不会很好,但是楼主要做这么高温度,那也没办法,只能用这类仪器了。
1. 升温加快,转变点向高温方向移动是正常的。
2. 你的样品是同一个吗?不同样品不好比了。而且这类仪器重现性不是很高;一般这么高温度,金属样品测试用的是氧化铝坩埚,导热性也会低一些,重现性也会受影响。
3. 第三张图后面部分如果你怀疑热转变还没有完全测出来,那应该升温到更高,比如900或1000度。起始点一般要用外推点,结束点可以用峰值点。
另外,看到你叙述中提到“放热峰”,但是从图上看,这些都是吸热峰,没有放热峰。
获取验证码
人来人往
你这是TA的仪器吧? 是、哪个型号呢?
Totoro2015
原文由 人来人往(free365) 发表:
你这是TA的仪器吧? 是、哪个型号呢?
您好,型号仪器还不太清楚,都是氩气气氛,样品质量都在7mg左右。
三张图 的升温速率都是40℃/min,每幅图依次是Al-10(wt%)Mn,Al-Mn-Fe.Al-Mn-Ni合金。
下面这个是在10℃/min的升温速率的图,其他那两个合金在这个速率下都不出峰,我把三个图都已次贴出来,顺序和上面的一样,您帮忙看看, 谢谢啦~~
2015/6/8 11:06:20 Last edit by v3009560
Totoro2015
你这是TA的仪器吧? 是、哪个型号呢?
对比两幅Al-Mn的图,峰移了50℃,这个算正常吗?
这个合金组织比较复杂,Al-Mn-Fe的亚稳相应该比Al-Mn二元的多,这是导致放热峰变得很宽的原因吗?
tutm
Totoro2015
原文由 tutm(tutm) 发表:
你好,首先谢谢您的指导,样品是同一个,其实我这个材料出峰的地方大概500-600摄氏度,文献还有不到500,我担心漏掉了,所以测量温度范围是200-750,已经到了合金熔点了,出现了吸热的融化峰,我这样有没有必要呢?
仪器我不是太懂,假如我测温最高到650度的话,还需要用这种高温的仪器吗,一般的温度界定范围是啥?
我看了貌似我这个用灵敏度高仪器的好一些,Perkin-Elmer DSC7这是文献的仪器,请问下这个仪器是哪种的?谢谢啦~~
还有放热峰,文中比较明显的是吸热峰,但是吸热峰前面有起伏不是很明显的放热峰,放热峰向上的。
2015/6/8 16:22:31 Last edit by v3009560
tutm
原文由 Totoro2015(v3009560) 发表:
你如果并不关心650度以上部分,那就没必要升到那么高。
如果只做到650度,那可以用性能更好的单用的DSC(一般的DSC),灵敏度会高不少,曲线重复性也会好不少。
相当于DSC7的,有TA公司DSC Q200,耐驰公司DSC209F1,梅特勒公司DSC1,等等
Totoro2015
原文由 tutm(tutm) 发表:
好的 谢谢指导~~那我就试试啦 感谢~~~
Totoro2015
原文由 tutm(tutm) 发表:
刚问了老师 说是650也不行 500℃可以换仪器,你还能给我一些建议吗 不换仪器还有可以改进的办法吗? 谢谢啦~
KK-yiqi
600CPE的DSC7肯定能做。不换仪器的话,如果样品还能装些,那建议加大样品量,估计这种相变与熔化相比,热会小很多。不要做到熔化。
Totoro2015
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
好的 谢谢指导~~
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
