主题:【原创】【生活中的分析】蓝色洁厕块有致癌性?真相探究!
浏览0 回复69 电梯直达
又又1990
该帖子已被荆棘鸟fiona设置为精华; 奖励积分记录: 荆棘鸟fiona(50分)
      前不久,针对蓝色洁厕块是否具有致癌性,引发了网民的一系列探讨。在超市售卖的蓝色洁厕块的成分为:除菌剂、清洁剂、表面活性剂等,而在网上具有致癌性这一话题备受争议的就是表面活性剂这个物质。
      专家辟谣:化学系专家表示,由于表面活性剂是一大类物质的统称,是否具有致癌性还需要知道它具体的结构和元素;中国抗癌协会专家同样表示,蓝色洁厕块产生的水属于生活污水,是否具有致癌性,目前还没有研究证明。
      蓝色洁厕块是否具有致癌性?其中的表面活性剂是什么物质呢?这种表面活性剂本身有没有致癌性呢?
      仪器信息网论坛对蓝色洁厕块具有致癌性争议的表面活性剂做了未知物剖析!探究其中的表面活性剂结构,给表面活性剂一个“说法”。
      表面活性剂的检测方法由朱老师(昵称:symmacros、ID: jimzhu)提供:
      用家用洗涤剂化妆品的系统分析方法分离后红外鉴定。具体方法为:取5g左右样品,加100mL 95%乙醇,煮沸30min使溶解,用玻璃过滤器过滤,用热乙醇洗涤,合并滤液和洗液,蒸去乙醇,在105℃干燥1h,用IR测定残留物,定性阴离子表面活性剂(磺酸盐系,硫酸盐系),非离子表面活性剂等。
      表面活性剂的检测实验由唐老师(昵称:tangtang、ID:tangtang)进行:
      由于是定性检测,唐老师对检测方法稍作改变:取样品5g,加100mL 95%乙醇,超声30min,用玻璃滤器过滤,取续滤液,水浴蒸干,于105℃干燥1h,用IR测定残留物。
      检测过程及结果如下(可查阅http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150607/5827890/):
(1)超市购买蓝色洁厕块(由唐老师提供,已去除品牌部分)
      标示的成分为:表面活性剂、缓释剂、染料、香精等。
(2)样品图谱,基线比较倾斜,但不影响定性:
(3)图谱匹配结果:与SODIUM STEARATE #1匹配度为89.59。可认为基本一致。
(4)样品图谱自动基线校正后,与对照图谱重叠比较,主要峰位能对上,对不上的地方可能是含其他成分。
        实验证明:蓝色洁厕块中的表面活性剂为SODIUM STEARATE ,也就是硬脂酸钠。硬脂酸钠是一种阴离子表面活性剂,也是肥皂中的成分,危害不大。所以网上传言的蓝色洁厕块中的表面活性剂具有致癌性似乎缺少真实证据。但蓝色洁厕块中是否含有其他防腐消毒类成分,以及染料的毒性如何,在此不做妄断。
        你真的认为蓝色洁厕块能致癌吗?
        如果有版友对蓝色洁厕块中的其他防腐消毒类,以及染料毒性等的检测有兴趣,欢迎与仪器信息网论坛联系。回复本帖、发本人站短、或者发邮件到zhangshuang@instrument.com.cn均可。
该帖子作者被版主 仪采通20积分, 2经验,加分理由:精华
获取验证码
forth
钻石的眼泪
titi
原文由 forth(forth) 发表:
光凭红外谱图说明不了问题
forth有何建议?
根据红外可以判定物质,如果该物质本身没有致癌性,我们是不是可以一定程度说明问题?
亮亮
静姝0521
asahi42
先不说洁厕剂会不会致癌,回去翻翻抽水马桶就知道,抽水马桶里的水没有可能倒流回水管。。。某些厂家传播这个流言真的低级得很。。。
2015/6/8 21:04:37 Last edit by asahi42
化院天使
数据说话很厉害那,对于是否有害说法,应该也拿出依据来!
symmacros
一般讲使用表面活性剂是安全的,特别是用来洁厕,不会带来什么危害的。
symmacros
一般分离洗涤剂或洗涤除污用品的表面活性剂和无机助剂时候,采用乙醇萃取法,表面活性剂为乙醇溶解物,无机助剂为乙醇不溶物。
不知道大家还有更好的办法?希望能分享一下或改进一下样品处理方法?
qianguiyun1
