主题:【第八届原创】【8888】+MILLIPORE Integral 3 A10纯水仪紫外灯的更换
浏览0 回复27 电梯直达
999youran
维权声明:本文为999youran原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      分析化学实验室用于溶解,稀释和配置溶液的水,都必须先经过净化。分析要求不同,对水质纯度的要求也不同。故应该根据不同的要求,采用不同的净化方法制的纯水。
    分析化学实验室用的纯水一般有蒸馏水,二次蒸馏水,去离子水,无二氧化碳蒸馏水,无氨蒸馏水等。
    要获取合格的超纯水,必须具备有一台合格的超纯水仪设备。同时需要更换耗材以满足仪器需要。
目前。超纯水仪最常用的消毒方法是紫外灯杀菌。所以定期需要对仪器的紫外灯进行更换。目前仪器提示需要更好UV254和185紫外灯。
第一步:准备新采购的UV254和185紫外灯
第二步:准备先更换UV185灯,打开仪器左侧的盖子。带上耗材中配置的无尘棉布手套,手轻轻取出旧的UV185灯(白色接口),安装上新的UV185灯。
第三步:准备先更换UV254灯,打开仪器右侧的盖子。准备先更换UV254灯。带上耗材中配置的无尘棉布手套,手轻轻取出旧的UV254灯(白色接口),安装上新的UV254灯。
第四步:检查更换的灯。更换后都发出蓝色的灯光,图片是254紫外灯亮时的图片,185紫外灯的忘记拍照了。
第五步:安装后的检查,初步查看各项指标都正常,185和254紫外灯也显示更换时限最新时间。
回顾安装过程:
1.安装过程看起来很复杂,只要细心这个是可以完成。
2.安装过程的紫外灯应该是有辐射的,弄好早点把盖子给弄上。
该帖子作者被版主 名字长了容易引起注意5积分, 2经验,加分理由:原创鼓励加分
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
荆棘鸟fiona
楼主过程棒棒哒,操作小能手呀!这个仪器的紫外灯的更换的周期大概是多久呀?是根据仪器的使用时间还是制备超纯水的容积来确定的呢?如何判断仪器需要更换紫外灯了呢?
暗夜精灵
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
灯的寿命一般都根据使用时间来进行的。以小时记。
999youran
仪器上有提示,安装后,有效期是一年。不过也要根据制水的时间(用水的多少),上面254灯,取下来明显发黑,已经起不到灭菌的效果了。那个185的灯取下来感觉是还可以使用一段时间的,没看到灯有发黑的现象。这个应该和我们用的日光灯是一个道理。用久就需要更换的。我们一般安装厂家的建议进行及时更换耗材。
名字长了容易引起注意
999youran
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
每一级都可以出水吗?
可以的,只是不能同时开。
999youran
每一级都可以出水吗?
一级水用的少,我们就这一台仪器,洗瓶子也用这个水,有时候就不够用。
aa0001
实验室一般感觉三级以上就够用了,除非是特别的项目
999youran
原文由 aa0001(aa0001) 发表:
色谱仪器的换是需要二级以上
给力
这个紫外灯确实是不太好换。LZ换的过程写的有点简单了
问下,2个紫外灯都是单波长的,那个用于超纯水呢
暗夜精灵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
