主题:【第八届原创】天津港瑞海公司危险品仓库火灾爆炸事故, 环境应急监测启示录
浏览0 回复22 电梯直达
langyabeilei
维权声明:本文为langyabeilei原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故距今将过月,环境应急监测仍在进行时,环境监测同仁一直监测在路上,为后续救援以及指导群众防护、澄清社会各种谣言发挥了巨大的作用,为之点赞,但是“殷鉴不远,在夏后之世”,有必要对此次化学突发事故环境应急监测进行详细的分析总结,以积累相关一手资料,获得重要的启示。
  众所周知,天津港“8•12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故属于化学突发事故,基本上此类事故可以定义为:化学厂矿、仓库以及化工产品用户单位,在生产、使用、存贮和运输化学产品的过程中,由于设备撞裂、炸裂或者薄弱部位的破损,或者工作人员操作不当,大量的有毒的、有腐蚀性的化学物质突然泄露爆炸或者喷射,形成较大范围的空气、水或者地面污染,对现场、下风方向传播扩散的区域,被污染的地下地表水以及工作人员和居民造成污染、重度的事故。在事故发生的第一时间,化学突发事故环境应急监测就需要立即响应,开展工作,而化学突发事故应急监测可以定义为:化学突发事故发生后为消除或者减轻事故危害而采取一切应有的监测分析手段。为了更好地完成应急监测,一定要防患于未然,详细制定好应急预案,熟练掌握应急监测仪器,分析开发应急监测方法。
  化学突发事故应急监测采取有效的技术手段查明危化源(包括危险物质和导致事故发生的条件)的状况可以为控制事故态势制止事故延续提供科学的依据,因此必须对事故现场采取采样分析或者现场分析,实施不间断的连续监测,下面结合自身工作体会以及分析此次事故谈一些个人体会:
一、思考敏锐、响应及时、编组迅速、齐装满员
    凡事预则立不预则废,作为应对化学突发事故的尖兵,环境应急监测人员必须保持敏锐的常备不懈心态,在事故未发生之前,平时对可能出现的事故做有效评估,提出应急预案,做必要的思想准备和器材准备,当事故发生时,能够及时响应,按照编组,携带所需设备,齐装满员,开赴现场。这一列行动的圆满遂行离不开平时的应急演练、密切协同,离不开对平时仪器设备的细致维护保养,也离不开相关人员认真的业务培训。
二、主次分明、准确快速、方法灵敏、操作简便
  化学突发事故一般分为已知和未知危化品引起的事故,必须事前分析研判,因类而为,分清主次,勿一刀切,对于由已知危化品引起的事故,在现场测定其浓度或其分解或者反应而产生的另外化合物以及现场环境参数,对于原因不明的危化事故,查明危化品的品种是首先任务,以定性为主。
同时认为危化品监测要求归纳起来主要有:准确快速方法灵敏与简便。
1、准确就是说准确查明危险物的品种和数量。发生事故后准确识别危化品是第一要务,同时在准确监测危化品的时候,还要考虑反应副产物等相关物质的分析,同时要对何时定性定量有侧重。
2、快速就是在准确的基础上做到越快越好,这与采用的技术有密切关系,也重在平时积累。在事故发生期,所采用监测方法应该是快速显示分析结果的,而同时也要注意事故后查明原因的采样分析,就必须采用多种手段采样,多种方法分析,不能十分强调快速了。
3、灵敏就是监测方法要灵敏,也就是说能发现低浓度的危险物质并灵敏的测定出事故因素的变化。对监测方法灵敏度的要求与检测目的有关,与危化品的无组织排放限值有关也应与危化品出现危险事故的极限条件有关系,所以必须选择适当的检测手段,对所使用的方法不能要求太高。
4、简便就是采用的监测手段应当简便,易于操作掌握,易于维护管理,简单的检测器材不需要经过培训就可以掌握,因此实施现场监测时,应该选择简便的仪器为好。
三、精心组织 安全防护 保存自己 消灭“敌人”
众所周知,化学突发事故一般都是危化品突然释放,然后随着空气、水流以及地形气象等特征传播扩散,毒害人畜,破坏生态环境,在突发现场,必须保障正常呼吸,保护人员眼鼻口不受刺激和吸入中毒,保护人员全身皮肤不受液态固态危化品灼伤、腐蚀中毒,在污染浓度很高以及缺氧的环境中,能保证人员正常呼吸进行工作。因此,必须采取必要的安全防护措施,这就要应急人员要要准备性能优良、保养良好的防护器材,平时有组织进行训练,丝毫马虎不得,另外在现场应急必须掌握必要的防护器材使用细则以及有关危化品的性质资料,确定防护等级并选用与之相应的呼吸器、防护服和个人报警器,在情况变化的时候,涉及防护等级变更,防护器材的配备也要充分的相应调整,尤其是在情况不明的时候,慎重是十分必要的,必须给与应急人员最高等级的防护,只有这样才能够真正的保护自己,“消灭”敌人,完成任务。
总之,此次事故教训十分深刻,启示必须深刻汲取,前事不忘后事之师,应急监测工作重在平时,用在战时,把此次救援的一些其实与大家分享交流,以利于今后遂行任务能够安全圆满。
该帖子作者被版主 老兵10积分, 2经验,加分理由:原创奖
梧桐烟火
应急监测在所有监测能力中算是弱项,反正给社会的感觉也是公信力不高.
forth
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
应急监测风险高、责任大,参与过几次,不好做。
老兵
应急监测花的钱不算少,出事真正派上用场的仪器却不多。
吕梁山
enshiren
另外及时分析,及时公布很重要,成为监测系统容易忽视的环节。监测及时、准确的做了,忘记了及时公布,成为本次应该汲取的教训。不及时公布,谣言满天飞,这时候越解释越容易误解。
langyabeilei
原文由 enshiren(enshiren) 发表:
恩是的,但是监测部门一直在监测,主要是行政人员互相扯皮,这不是监测技术人员的责任,真的!有时候也挺无奈!
老兵
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
监测部门只管测,没有发布权。环保局往往打着怕引起社会恐慌的的借口,而对敏感数据秘而不宣。这样就造成了谣言满天飞,其实信息见光了,质疑也就少了。
langyabeilei
言之有理,此次事故监测信息披露还算及时,希望以后无论大小事都可以公开透明,质疑声就会消除!
langyabeilei
应急监测目前现场就是说起来人人皆知重视程度,但是在配置人员时,没有人愿意干出力不讨好的活,在采购过程中没有买到可以解决问题的真正好的仪器型号,这一块存在好多的漏洞需要填补!
langyabeilei
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
恩,很深刻的思考
谢谢鼓励,共同总结!
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
