主题:【已应助】PBDEs分析,BDE209出峰响应很低
浏览0 回复7 电梯直达
yxwang1990
大家好,最近在做PBDE的测试,之前用RTX1614的柱子14种BDE分离的很好,响应也还可以,但是最近1614的柱子出现严重的拖尾,老化后改观不是很明显,买了新柱子,买的是DB-5HT(15m)柱子,现在出现了新的问题,拖尾问题解决了,但是BDE209的响应变得很低,很是不正常,后来拿C13的BDE209单标做了一下,出现好多其他峰,是不是分解了,这样的话应该怎么解决,看到有人说需要截柱子,新买的柱子要截吗?~~~~第一张图是前13种物质都是200PPB,BDE209是1000PPB,峰那么小,第二张图是C13标记的BDE209单标,100PPB,依然不是很理想~~~
推荐答案:马克思的战友回复于2016/01/08
响应不低了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
获取验证码
frozenthrone
维护进样口,换带少量玻璃棉的脱活不分流衬管试试,我上次做HBCCD就遇到类似问题。
2016/1/8 0:58:07 Last edit by frozenthrone
马克思的战友
yxwang1990
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
响应不低了。
相对于前面的是不是就低了呢?
下图是我们用户RTX1614的柱子做的200PPB的14种混标,柱子大概12米左右,209的响应比现在高的多~
马克思的战友
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
相对于前面的是不是就低了呢?
哇塞,BDE-209真的很高啊,RTX1614是什么柱子啊》??能不能拍个包装图上来给我们看啊
yxwang1990
RTX1614柱子
xiyurusi
同样的柱子,209的响应比我们的高多了,难道是我们做的哪里不对?
yxwang1990
原文由 xiyurusi(xiyurusi) 发表:
载气流量以及看看衬管是否过载
