原文由 沧海青城(lgt228)发表:这种型号的塑料硬度计我没有接触过,所以光说塑料硬度,我还是无法区分究竟是洛氏硬度还是球压痕硬度,这两种硬度的原理是不同的。原文由 路云(luyunnc)发表:这个型号就是塑料洛氏硬度计吧原文由 刷子(v3080393)发表:JJG884一1994是《塑料洛氏硬度计检定规程》,如果是塑料球压痕硬度计,则应依据JJG369一1993《塑料球压痕硬度计检定规程》。原文由 mahailong8202(mahailong8202) 发表:能告诉我标准号吗?是不是JJG 884-1994?
见国家标准,
原文由 路云(luyunnc) 发表:
