1. 二箱气体式冷热冲击机在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。
2. 合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的二箱气体式冷热冲击机试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如,一台21寸彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时要发散热量。
3. 正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离开二箱气体式冷热冲击机箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。
4. 对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500欧.米,一般自来水电阻率10--100欧.米,蒸馏水电阻率100--10000欧.米,去离子水电阻率10000-100000欧.米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有的纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。
5、 对二箱气体式冷热冲击机的使用。二箱气体式冷热冲击机用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。
