主题:【分享】不能错过的高低温试验箱空气受压试验规程
上海林频
      许多行业都需要使用环境检测设备,现在的环境检测设备,就像高低温试验箱的温度均匀性,都是通过空气循环保证的,当不能不强制空气循环就不能达到规定的测试条件时,如果采用强制空气循环,大家可以看看下面这篇文章的内容,相信这些方法对大家都有帮助。
  1、主要是用于试验室内足够大,不需强迫空气循环即可满足测试要求,但只能通过空气循环来保证测试箱内的环境温度,方法是将试样放入或安装在室温下的高低温试验箱中,对试样加上规定的低温测试负荷,当试样达到温度后,在测试箱内的循环气流和冷却系统都被关闭,对试样进行循环气流和冷却系统的测试,当试样达到温度后,当达到温度时,用适当的测试装置洞中多个代表点的温度,记录每一个代表点的温升,然后打开测试箱的通风装置使空气流通,当试样再次达到温度稳定时,对每个代表点的温升进行测量,如无及有强迫空气循环时,前后相关大于3度或有关标准规定的其他值,则表明空气循环速度过大,应先将试样连接到测试箱冷却装置的电源进行冷却,然后按GB2422散热试样环境温度测试。
  2、假定自由空气条件下,试样上的热点温度和周围环境空气温度差与环境温度基本无关,这种假设仅适用于小于或等于25度的试样,将试样适当地安装在试样室内,使之不受阳光和气流等干扰,使试样在试样环境温度下承受低温试验时所规定的负载条件,当温度达到稳定后,测量热点温度对较大或较复杂的试样,测量几个代表点的温度,记录每一点的温升。
  以上就是小编给大家分享的关于高低温试验箱有强制空气的试验规程,有这方面需求的小伙伴们,要及时了解这方面的知识哦,另外,如果以后有用到这些设备,希望小伙伴们还要继续关注这方面的内容,也可以通过这些方法使用。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
