上海
温度冲击试验箱上海温度冲击试验箱主要指标
工作室容积(m3):0.1~1.0
温度范围:-70°C/+210°C
温度冲击范围:-60°C/+200°C
温度波动度:±0.5°C
温度偏差:±2°C
温度恢复时间:5分钟(在-30°C~+80°C范围,含负载)
样品架最大承重: 40kg
风门传送时间: <10秒
移动方式: 气缸驱动
气源压力:≥5kg/cm2(客户自备)
参考传感器放置在空气调节单元的出风口处。
*以上升降温速率指标均在25℃环境温度测得(偏差、波动度指空载指标)
上海温度冲击试验箱产品结构、材料及功率
本产品由箱体、空气调节系统、制冷系统、加热系统和电气控制系统几大部分构成。
箱体:外壳使用优质国产冷轧钢板,表面磷化喷塑处理,颜色为乳白色(比较适合现代实验室环境),内胆为优质SUS304不锈钢(厚度1.0~1.2mm),经久耐用,质量可靠。单开门形式。
保 温 层:采用超细玻璃棉确保良好的保温效果。
密封材料:优质硅橡胶,双道密封设计,杜绝漏气现象的发生。
工作室底部最大承重50Kg(平均承重),标配五块搁板,每块搁板承重25Kg(平均承重)
测试孔:Φ50mm测试孔一个,配硅橡胶塞,方便试品通电或传感器等线材进入箱内。
可以选配航空电源插头插座。
上海温度冲击试验箱制冷系统
1.制冷机组:采用原装法国泰康压缩机组或进口谷轮(高能效、低噪音、高可靠性),机械压缩复叠制冷。该制冷结构噪音低,制冷效率高,运行稳定,节约能源。
2.制冷管路:核心零部件采用进口品牌,品质出众,安全可靠。如:丹佛斯(Danfoss)、艾高(Alco)、卡士妥(Castel)。
3.冷却方式:采用水冷
4.制冷剂:环保制冷剂R404a、R23。
5.制冷专有技术:系统科学匹配,使制冷系统达到最大能效比和可靠性,制冷系统可选择多年延保。
上海温度冲击试验箱加热系统
加热器采用镍铬合金电加热器,加热速率高,经久耐用。加热体反应速度快,无热惰性,使用寿命长。可靠性高。
上海温度冲击试验箱空气调节系统
1.风机:采用多翼式不锈钢离心风叶。
2.风道:风道内装有加热器、提供冷源的蒸发器,采用强制风循环,确保箱内各点温度均匀性。箱内风速均匀,有效保证箱内均匀度。
试验空间(工作室)的气流组织为水平对流。方便板状的led背光源水平放置,在试验期间保证最好的空气对流,(目前是按需定制,如果背光源板垂直放置,风道需更改,请提前说明)
上海温度冲击试验箱电气控制系统:
1. 电气元件:核心电气元件采用国内外著名品牌,品质出众,安全可靠。如韩国TEMI或日本优易控等国内外知名品牌。
上海温度冲击试验箱产品特点:
1.彩色液晶大屏触摸控制屏,简单易用的操作界面。
2.原装进口的国际名牌压缩机,欧美技术的制冷系统,核心部件采用国际名牌,保证设备的可靠性。
3.自动除霜装置设计,保证设备可以完成长周期试验。
4.特殊的箱体结构和风道设计,保证性能的突出表现。
