维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
近几年,电陶炉引入家庭,受到欢迎。相对于老式电炉,电陶炉加热快、电热效高、火力可控范围大、轻便、安全,开始进入实验室。相应地,由于电陶炉使用的电子元件多,线路复杂,也带来维修技术及修理费比维修电炉高的问题。目前,网上关于电陶炉的电路资料不多。厂家销售电陶炉也不会附电路图,给自己维修带来不便。下面剖析一台新购的三环加热电陶炉,绘制电路图,为用户自己维修提供帮助。
一、外观及技术指标粤西半角牌BJ-D1型,电源220V,最大功率2400W:
采用触摸屏,这是插电后,待机状态:
加热功率可从100W~2400W调节,范围广泛:
三环加热方式,适用更多的器皿、锅具:
二、拆解及认识元件卸下底壳四周的固定螺丝:
很容易分开炉具:
这是黑晶面板,耐高温、抗压力、遇水不炸裂,定向传导热量效果好:
下面是炉盘、电源板、主控及显示电路板:
电陶炉的发热元件是两根扁宽且多道弯曲状的镍铬电热带(每根电阻约48欧姆),镶嵌在耐高温炉盘中,构成外圈、内圈、全盘三种发热方式。该电热盘具有发热快、聚热效率高、经久耐用不易损坏的特点:
炉盘中心是热电偶温度传感器。当前室温为26.5℃,拔掉热电偶插线,交换万用表表笔分别测得热电偶引线端的电阻2.6欧姆及3.5欧姆,可供以后检测热电偶好坏时参考:
主控及显示电路板(控制板):
触摸开关上的触摸弹簧,中心是红色LED状态灯,当选中后,LED接通发光:
控制板上的这片IC没有型号,根据电路分析,应该是Flash微控制器,估计是小家电采用较多的SC91F731之类的MCU,用于触摸电路及本机程序控制:
小贴士:SC91F731之类MCU内部,集成有8KB Flash ROM(包含256Byte EEPROM)、256B SRAM、最多18GP I/O(包含8个大电流LED 驱动口)、5路外部中断、2个16位定时器、8路10位高精度ADC、1路8位可分时输出至2路的PWM、1路12位Buzzer、1个串口通讯接口(SIF)、1个32K Base timer、内部高精度16M/8M Hz振荡器等资源。
显示器采用四位LED组件(SG420561K-0):
取下控制板,下方是18V直流散热风扇:
控制板背面,有一片IC:
这片IC是合泰公司的HT1628B,是一种带键盘扫描接口的LED显示器驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路:
这是电源电路板(电源板),装铝散热器的元件是两只双向可控硅:
双向可控硅采用HSDQ(黄山电器)的BTB16-800(16A/800V):
电源板上的主要元件:
电源板背面:
加热功率增减、定时时间设置,采用编码器:
电陶炉使用广州中山爱卡(eika)公司的双电热带发热盘:
三、电路原理及电路图1、电路原理
绘制电路原理框图如下:
电路原理:开关电源将220伏交流转变为一路18V直流,为散热风扇提供电源;另一路经过78L05线性三端稳压器,为电路板上的各个元件提供5V直流工作电源。MCU按照预置的程序,进行炉温检测、控制面板按键触摸扫描、启动散热风扇,通过程序,接通双向可控硅的驱动电路并控制导通角(即控制加热功率),LED显示器显示当前加热功率。当电陶炉出现故障,将显示故障码、停止加热、蜂鸣器(FMQ)发出讯响。当按下面板停止键,机器停止加热,但MCU内部程序会控制散热风扇继续运行,大约10多分钟后,才停止运行,确保余温不伤人。
2、电陶炉电路图
为方便大家维修三环加热电陶炉,对照实物,绘制电路图如下,分别是电源板电路图、控制板电路图。各元件参数标示在电路图上,供大家维修时参考。
电源板电路图如下:
在电源板上,IC1(AP8012H)构成开关电源,变压器次级为有中心抽头双线并绕,一路整流后为18V,提供风扇电源;另一路整流后,经三端线性稳压器IC2(78L05)构成5V稳压电源,为其它电子元件提供电源;Q1、Q3是双向可控硅的驱动三极管,SCE1及SCE2是双向可控硅,根据MCU的控制信号,调节电热带的电流,控制加热功率;Q2是散热风扇的驱动三极管;IC3(LM358)构成热电偶的前置电路;FMQ是蜂鸣器,机器有故障时,发出讯响。本电路板通过CN2插座,与控制板进行电信号传递。
控制板电路图如下:
在控制板上,电路元件不多,比较简洁。主要有MCU、功能选择触摸弹簧及LED状态灯、显示器IC(HT1628B)及四位LED显示组件。触摸功能选择键,MCU发出控制电热带的不同指令;增减调节旋钮(编码器)固定在机壳上,通过三针插座与控制板连接,MCU接收到旋转调节旋钮(编码器)的信号后,向驱动电热带的双向可控硅发出控制脉冲信号,调节加热功率。关掉加热后(加热带断电),该机电源及控制电路并没有断电,MCU继续控制风扇运转一段时间,使黑晶面板的温度降到安全温度后才停机,然后,才可以拔掉电源插头。
四、结束语 通过拆解,可以看出,电陶炉实质是电炉的升级换代产品。电陶炉电路元件在电子市场上货源充足,价格便宜,只要熟悉了电路原理,维修并不困难(当然,如果MCU损坏,由于其程序内置,只能向厂家订购元件或返厂维修)。电陶炉的安全使用,与使用电炉的许多注意事项相同,特别要注意的是,电陶炉有黑晶面板,容易忽视余留高温烫伤人的问题,关机后,一定要待散热风扇停止运转,才能拔去电源插头。对于实验室而言,更新换代后,最好不要扔掉老式的电加热器,留在那儿作为应急备用。
