主题:【第十届原创】DB-5MS石英毛细管色谱柱用于挥发性有机物检测
浏览0 回复33 电梯直达
谁折腾
该帖子已被又又1990设置为精华; 奖励积分记录: 又又1990(50分)
维权声明:本文为yzhlai原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月一等奖 年度一等奖
该帖子作者被版主 郭景祎10积分, 2经验,加分理由:支持原创
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
谁折腾
终于写完这篇了,累啊,修改了好几次,希望对检测环境介质中VOCs的版友有用处。
2017/8/19 23:09:19 Last edit by yzhlai
谁折腾
谁折腾
采用DB-5MS色谱柱,通过了一次苯系物的能力验证考核,包括对二甲苯和间二甲苯,对它们独立定量分析,获得了满意的结果。
好文章,内容太丰富了,对比两根柱子,然后选择其中一根柱子,再对各组分进行分离试验,试验量真大,楼主真是勤奋人。
谁折腾
谢谢,算是日常工作总结吧,时间跨度很大的。日常工作中,可以说对程序升温修订 1-2次/年,没能一次性完成;现在的情况,还是遗留了一些问题,等着下次再解决。
计划下半年买条新的色谱柱,再对程序升温进行细致优化。
wazcq
苯乙烯采用 m/z104、78 邻二甲苯也有这些离子的,互不干扰吗?
2017/8/18 22:26:02 Last edit by wazcq
谁折腾
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
图8a中,固定相厚度为0.25um时,它们间的分离效果不是很明显(也可能是程序升温太快导致),就有可能如你所说,无法排除相互间明显干扰。
而从图8b判断,三种目标物的峰,保留时间有明显差别,从图中也可以看出,各自的峰对称性非常好,如果有明显的相互干扰,峰型对称性会比较差(前提是峰不要拖尾或进样量不要过载,图8b均不存在这两种情况)。结合出峰时间有明显差别和峰的良好对称性,可以判断相互间无明显干扰,或者干扰很小可以忽略。
同时,标准检测方法HJ 639-2012的色谱条件下,采用DB-624柱,这2个目标物的总离子流图也是完全重叠的(详见附件),且标准检测方法也采用了定量离子m/z104,定性离子m/z78和103,因此这些离子是大家比较认可及成熟的方案。
当然,色谱法因色谱柱分离能力局限性,在日常工作中,难免会有特殊情况,例如邻二甲苯浓度非常高,占极小比例的离子m/z104、78,也会有很明显的离子强度,从而产生干扰,所以没有完美的方法。
qaz518
qaz518
谁折腾
原文由 qaz518(v3282989) 发表:
液相柱Shim-pack XR-ODS II用于桃仁中苦杏仁苷的检测
谢谢,此原创还是局限于环境领域比较合适
搜索了下,苦杏仁苷是大分子有机物(相对分子量457),不是挥发性有机物,莫非要转换成低分子量的挥发性有机物检测?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
