主题:【求助】纳氏试剂测生活饮用水氨氮,加入酒石酸钾钠变浑浊
浏览0 回复14 电梯直达
Insp_65321bde
纳氏试剂测生活饮用水氨氮,加入酒石酸钾钠变浑浊,下面有白色沉淀,水样中有悬浮物,吸光度一直变。
用混凝沉淀的方法,吸光度还是一直变
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
降低酒石酸钾钠的浓度,或者少加点,你再试试,另外酒石酸钾钠在配置的时候你加碱了么?
Insp_65321bde
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
没有加碱,就是用的天津科密欧的酒石酸钾钠优级纯,按说明配置的,称取50g酒石酸钾钠,溶于100ml纯水,加热煮沸到剩下80ml,然后冷却到室温,补纯水到100ml
wyl621
建议加点氢氧化钠一起煮沸看看,您的实验用水方面也检查一下
丢翻小脚盆
Insp_65321bde
原文由 wyl621(v3112873) 发表:
要加多少ml,多少浓度的氢氧化钠呢?
Insp_65321bde
原文由 丢翻小脚盆(v3193549) 发表:
难道是饮用水里的硬度太高么
硬度300多,
郭景祎
原文由 Insp_65321bde(Insp_65321bde) 发表:
煮的时候加点氢氧化钠,40g/L的我加了3毫升,这个你自己定,觉得效果不好可以再加点
m3254598
m3283090
guyu520
只有水样沉淀?我这里是只有水样有沉淀,标样没有,没有预处理水样
