主题:【第十一届原创】跨界操作?----气相操作人员操作液相质谱仪
浏览0 回复15 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
8月三等奖
      使用气相色谱仪十几年,对它非常熟悉,有很多东西形成惯性思维,出现问题会用气相色谱仪的处理方式来解决,那么当一名气相操作人员经过简单培训,去操作液相质谱仪的时候,会出现哪些错误呢?
      一、进样不出峰
      气相进样不出峰,进样针、进样垫、衬管、色谱柱都有关系, SCIEX4500液相质谱仪,选择注射器进样,不出峰,注射器有问题?卸下检查,正常。难道是连接有问题?整个连接是不进液相,只进质谱仪,所以连接是注射器进质谱仪,连接也没问题。将液体管路卸下,先把管子伸到底,再拧螺丝,进样后出峰,原来是管路没伸到底。解决管路问题,再进样,还是不出峰,注射器量程是1mL,不能吸满液,吸满液时针柄拉到头,底座顶不上去,液体打不出来,注射器最多吸0.8mL。
      再进一针,又不出峰,注射器底座不向上顶注射器,底座卡住,用手来回推拉底座,滑动正常,让它紧挨着注射器针柄,这样才能顶着进样。
图1:注射器进样的连接方式
图2:注射器底座
      二、漏液
      气相上从来不出现漏液,只出现漏气,当漏液出现时,吃惊不小,仪器还会漏液?哦,开的是液质而不是气相,要换思维了。
      当看到液体从六通阀上股股冒出时,还是有些惊慌失措,连忙打电话给工程师,工程师说是管路没伸到底,卸下管路,用吸耳球吸出多余液体,用无尘纸擦拭,再安管路,漏液问题解决。
      三、压力不上
      开液相后,A泵压力显示0.0,检查没有漏液的地方,工程师让排气,多Purge几回,结果压力还是不上,工程师说需要在软件上把泵停止再Purge,将液相面板上排气阀松开Open,Purge两个泵,两三次,将排气阀关闭Close,再在软件上点Pump On,压力上升,57.7mpa,点平衡,仪器正常。
图3:漏液及排气。
      四、总结
      当学习一种新仪器时,总会用已有的思维来解决问题,有些是通用的,有些因为仪器不同,解决办法也不相同,所以还要熟悉仪器原理、基本操作及维护保养等,这样出现问题时才会很快解决。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Kevin
刚开始学液质出现的问题比较多,现在的问题只是简单的硬件,随着后面学习的深入还会出现更多问题。
vm88
非常详细,漏气还是漏液,仪器不同,情况也不同。
荆棘鸟
气相液相,一个是气体,一个是液体,一个易漏气,一个易漏液。
vm88
MMYG
给张老师一个大大的赞!趁年轻多学一点,到我们这个年纪眼神不好就来不及了!至少是不方便了!!
hbnjzx
symmacros
拜读了张老师的大作,赞。从气相液相是有些不一样,张老师很快就熟悉掌握,厉害。
symmacros
张老师总结的好,简单明了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
