维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
用
液质法测定粮谷中的氧乐果
检测方法:GB/T 20770-2008
仪器:
液相色谱-串联质谱仪 Agilent1200-6410B
样品前处理: 称取2.0g(精确至0.01)样品,放入盛有3g无水硫酸钠的具塞离心管中,加20mL乙腈,均质1min,3800r/min离心,上清液通过装有无水硫酸钠的漏斗,收集于梨形瓶中,残渣重复提取一次,合并提取液,旋蒸浓缩,加入5mL 乙酸乙酯+正己烷(1+1)溶解,重复两次,旋蒸溶液体积至5mL,过柱净化,收集滤液,旋蒸后氮吹至干,加入2mL乙腈水(1+9)溶解,过滤。
仪器条件:色谱柱:菲罗门 kinetex C18柱(100×2.1mm 2.6um) 流速:0.25mL/min;柱温:30℃;进样量:5μL;
流动相:A:含0.193g乙酸铵+0.1%甲酸+4%乙腈至500mL纯水;B:乙腈 A:B=95%:5% 9min
Iron Source:ESI+;检测方式:MRM多反应监测:采集的离子对:214.1/125、214.1/183;
标准曲线的配制:
氧乐果5.0ng/mL的MRM图:
这张的MRM图(214.1/125.0、214.1/183.0)效果不错。
氧乐果10.0ng/mL的MRM图:
10ng/mL的MRM图(214.1/125.0、214.1/183.0)峰型不好,细看有很多的毛刺刺。
氧乐果25.0ng/mL的MRM图:
25ng/mL的MRM图(214.1/125.0、214.1/183.0)峰型又好了。
氧乐果的工作曲线:
样品的测定结果(氧乐果未检出):
加标回收/质控:吸取标液(100ng/mL)0.2mL,相当于10μg/kg,最终理论浓度为10ng/mL,回收率为:96.5%:
总结:用 GB/T 20770-2008 检测粮谷中的氧乐果,前处理不难,回收率也不错,就是不明白为什么氧乐果的MRM图峰型时好时不好,细看有很多的毛刺刺,色谱柱也维护了,离子源也是清洗过的,大家帮我分析下会是什么原因造成的?
