主题:【求助】想过检验检测机构资质认定,哪些仪器需要检定/校准?只需要做强检类的吗?
浏览0 回复12 电梯直达
maofangbing
在评审准则中也没明确规定哪些仪器设备需要检定/校准,那我是不是可以只对国家规定的强检类仪器检定就行了呀?如果不行的话,到底哪些仪器需要检定呢?因为小东西太多了!
获取验证码
夏天的雪
涉及到数据的,温度,压力,体积等 有些小设备就是辅助设备,例如磁力搅拌器,摇床等就不用计量
栀子花开
列入强检目录的,需要强检;
出数据且有检定规程的,需要检定;
出数据但无检定规程的,需要校准;
对数据影响不大的,可以检查性能。
很沉
强检目录的设备,必须申请检定,不过部分可以免费。你可以申请下。
其它的设备怎么区别要不要鉴定/校准。最简单的一个方法,就是这个设备所得出的数据是否用于检测,是否在标准里有参数规定。
举个例子,一个烘箱。如果你标准里规定了,用这个烘箱进行指定温度的烘干或者作为反映条件提供设备来使用,那它就应该校准。如果你是仅用它来干燥瓶子,那就不用。
比如,你个钢直尺,你用它来测量长度,那它就要检定。但是如果你只是用它来当挡板或者划直线,不用它的刻度,那就不用检定。
当然你要有文件对这些设备的用途进行限定,并明示。
小东西太多?亲,我不知道你有多少设备,反正我以前每次去都是好几箱的零零碎碎的,一大把钢尺、几十个玻璃量具,各自砝码,卡尺,压力表什么的。
承之
简单这么说吧,如果你送去人家免费给你检定的那就是强检,如果要收钱的都可以送去校准
hbnjzx
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
简单明了,有道理
mocheng05
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
都没得免费,送本市的计量院去申请免费强检都说不通过不可以免费,还是要乖乖的给钱检定  差不多认识的第三方检测公司去申请都不通过
maofangbing
zhousimeng
前几天评审时专家给我们的意见是实验室的大型设备基本需要检定,还有就是涉及到校准其它设备的设备也是需要检定的,例如流量校准的设备
omjia
只要校准规程是检定的申请CMA最好去检定,只要是可以校准的就随便找一家校准。比如液相是检定规程,那最好去检定的,CMA最好就不要校准。
关于哪些仪器要溯源,可以看它们的作用,对于结果计算上涉及的参数都需要检定或校准。比如做滴定实验,计算公式中有质量和体积,那么天平和精密移液管,滴定管就需要校准/检定。这是对检测结果有直接影响的。
另方法明确精度要求的,比如前处理规定水浴温度控制在40正负2度,那么水浴锅的这个40度最好去校准/检定。
如果你方法用到超声,超声的频次和温度都没要求,对于超声设备就核查功能就行了。这样判断就好。
承之
原文由 mocheng05(mocheng05) 发表:
那就证明你这个设备不属于强检,校准就可以了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
