主题:【已应助】【求助】气相色谱在线检测问题
qyqydl
紫外光下催化降解大气污染物时,我降解的是甲醇,气相色谱在线检测,采样时我一般间隔5分钟才一次样,时间太短峰会叠加在一块分不开,太长肯定浪费时间,那个采样时,我用的六通阀采样,进样时间是10秒,但不知道为什么,进样时间太长太短会有啥影响啊!
获取验证码
qyqydl
如果用六通阀采样,一定的时间是为了取样管取满。具体的就是说要看你六通伐的管子的体积,如果很小自然可以时间短点,如果大时间就长点,当然时间长点没关系,只是浪费一点点时间而已。如果太少的话,后果是每次峰的强度可能不一致,就相当于进样量减小了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
