酶标仪在临床实验方面应用广泛,可以说它是临床及医学实验不可或缺的基础设备。任何仪器在使用时往往都会出现一些小故障,酶标仪仪器也一样,酶标仪在使用的过程中出现故障后如何解决呢?
酶标仪的常见故障
1、酶标仪开机后无反应
故障分析:出现这种情况请检查酶标仪电源线是否接好,保险丝是否烧断。
2、酶标仪开机电源指示灯亮,液晶显示屏能显示字符,但显示时间较短
故障分析:导致此种现象有两种可能,一是液晶显示器驱动、控制电路出现故障;二是供给液晶显示器的电源电压不正常。
故障排除:打开酶标仪上盖,通电观察,散热片是否发热,若发热,则用数字万用表直流电压档测三端集成稳压块输出端,观察有无电压输出;若没有,说明电源有故障。由于三端集成稳压块内含过流限制和过热保护电路,为了判断是三端集成稳压块的故障还是后级负载短路引起的故障,可将酶标仪母板上三块电路板逐一拔出,通电再测量三端集成稳压块输出端电压,若拔出液晶显示驱动—控制这块电路块时,三端集成稳压块的输出端电压恢复正常,则可初步判断是电路板上的负载有短路现象。检查该电路板直流供电系统的各个元器件,可能为以树脂壳包装的铝固体电解电容器已击穿造成短路等原因。换上相同规格的电解电容器,即可排除故障。
3、酶标仪测量的结果重现性不好,即使用空板测量误差也在允许的范围之外
故障分析:检查试剂、判定公式以及光路是否被污染。排除这些问题后,检查微板的卡簧是否卡到位,没有卡到位会造成微板在测量时在机内晃动影响测量结果不准。
4、酶标仪测量结果OD值偏低
故障分析:可能是酶标仪灯的能量值偏低,在排除完灯的能量值偏低后,可能是滤光片上有灰尘,用蒸馏水和擦镜纸擦洗干净晾干后故障排除。
5、酶标仪调不出所编程序
故障分析:程序必须在相应程序模块下调出,如在临界值模块下编辑储存的程序必须要在临界值模块下调出。
6、肉眼结果与酶标仪测定结果差异较大
故障分析:出现这种情况是由于滤光片参数错误,测量滤光片没有正确的进入光路,测量光的波长与正确测量光的波长相差大致使结果失真,可以在“参数”中按滤光片轮中实际的情况设置滤光片。还可能由于电源或其它原因,有时会造成酶标仪存储的滤光片参数丢失或错误,此时应进行检查并重置参数。
