原文由 Insp_3c1d425c(Insp_3c1d425c) 发表:
标准曲线不是大问题,TCD从0.1%到100%差不多都是可以做的,只要不是太大进样量就不会有问题。单点标定也是可以凑合用的。
你现在的系统涉及到柱切换的设置,你要先搞清楚原理。二氧化碳和高碳的烃不能进分子筛柱,所以样品必须先进PQ柱,空气、一氧化碳、甲烷这些先出PQ柱,接着进分子筛柱。在二氧化碳快要出来之前就必须把两根柱子断开,保证后面的物质不会进分子筛柱。切换用的六通阀就是起这个作用。
至于具体的连接和设置,那不是几句话能说清楚的。所以叫你最好请人上门教。
