原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:GCMS做挥发性,线性情况较好,但是截距很大,–50多,这可以怎么调节吗?答:如果截距为正,一般是空白有干扰,截距为负值,那说明曲线高浓度点往上抬高,拟合的时候低浓度下压,这种情况有两种处理方法,一种是让曲线过原点,然后用过原点的曲线校正曲线校核点及质控点,如果都符合要求,那可以继续使用,如果不符合要求,那么曲线要重做。另外一种就是降低高浓度,缩减线性范围。非常感谢您的回复,可以再问一下嘛,就是我质谱的电子倍增器高达2200V,这是导致我截距负值过大的原因吗?还有还有我做挥发性59种的时候,跑空白,萘一直较为明显的峰出现,其他物质也有一点有峰,不过多跑几个空白,情况就会好很多,只有萘一直在跑空白出峰,
