主题:【原创】管道液位传感器与浮球开关哪个可靠性强?
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
光电管道传感器采用红外光学组件,利用光折射原理来进行液位检测。相比传统的机械式传感器,光电传感器不容易出现低精度和卡死失效的问题。机械式传感器需要通过机械装置来感知液位,容易受到机械零件的磨损和故障的影响,从而导致传感器的精度下降或者卡死失效。而光电传感器则通过光学组件进行液位检测,不需要机械装置,因此不容易受到机械故障的影响,具有更高的稳定性。
浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的,所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。
光电管道传感器快速稳定地进行状态判断。通过设计合理的感应线路,光电传感器可以快速地判断液体与空气中的光折率差异,从而确定液位的状态。这种快速稳定的状态判断能够确保传感器的准确性和稳定性。
光电管道传感器相比浮球开关更稳定。它不容易受到机械故障和电容变化的影响,具有快速稳定的状态判断能力。因此,在清水管道的缺水或满水检测等应用中,光电管道传感器是一种更可靠的选择。
获取验证码
