主题:【已应助】黄连液相!拜托拜托拜托美丽/帅气的姐姐哥哥们
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_3f8b7ff5
;以乙腈-0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(5 0:50)(每100ml中加十二烷基硫酸钠0.4g,再以磷酸调节pH值为4.0)为流动相;检测波长为345nm。理论板数按盐酸小檗碱峰计算应不低于5000
会产生大量小气泡,加热、超声都没用,求助
推荐答案:Willdo回复于2024/05/17
你加了十二烷基硫酸钠这种表面活性剂,没有气泡才怪了,越超声越多。有气泡不一定影响。
获取验证码
Willdo
sdlzkw007
等一个晴天
对照品峰面积RSD正常吗?各峰保留时间在范围内吗,最好选用带有脱气机的液相测定
液相色谱柱修复
sdzb1982
十二烷基硫酸钠是阴离子表面活性剂,具有起泡作用。泡对检测没什么影响,多静止一会,没问题的。
Ins_3f8b7ff5
解决了,谢谢美丽帅气的哥哥姐姐们回答,现在遇到新的问题了,就是标准品溶液的浓度怎么确定,文献里都不一样啊
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
