仪器介绍 上海通微分析技术有限公司
“十五”国家科技攻关计划重大项目研发成果——首台国产化蒸发光散射检测器
性能指标达到国际同类产品水平
蒸发光散射检测器是一种通用型的检测器,可检测挥发性低于流动相的任何样品,而不需要样品含有发色基团。蒸发光散射检测器灵敏度比示差折光检测器高,对温度变化不敏感,基线稳定,适合与梯度洗脱
液相色谱联用。
蒸发光散射检测器已被广泛应用于碳水化合物、类脂、脂肪酸和氨基酸、药物以及聚合物等的检测。
技术参数
Ø 操作条件 15°C ~ 35°C,相对湿度<90%
Ø 蒸发区温度范围 室温 ~ 130°C
Ø 温度调节增量 1°C
Ø 温度控制精度 ±1°C
Ø 气体要求 氮气或空气
Ø 溶剂流速 10 µl ~ 3 mL/min
Ø 气体输入压力 2 ~ 5 bar
Ø 气体压力测量精度 0.01bar
Ø 气体消耗量 1 ~ 4 L/min
Ø 电源要求 220VAC, 50Hz
Ø 光源 650nm激光二极管
Ø 检测元件 光电倍增管
Ø 检测极限 <1 ng (葡萄糖,直接进样)
Ø 典型定量范围 0.2 ~ 10μg (葡萄糖,HPLC)
Ø 噪音水平 <0.1 mV (1ml/min )
Ø 信号输出 0-10 mVDC, 或 0-1 VDC
Ø 计算机接口 RS232
Ø 检测角度 120°
Ø 显示 LCD
主要特点
1)可检测挥发性低于流动相的任何样品;
2)流动相低温雾化和蒸发,对热不稳定和挥发性化合物亦有较高灵敏度;
3)广泛的梯度和溶剂兼容性,无溶剂峰干扰;
4)辅助载气提高了检测灵敏度,保持检测池内的清洁,避免污染;
5)高精度雾化和蒸发温度控制,保证高精度检测;
6)可与任何HPLC系统连接。
