SA-10型原子荧光形态分析仪 北京吉天仪器有限公司
技术参数
元素 形态 最小检出量(ng) 分析时间(min) 精密度 线性范围 相关系数
As As(III) 0.04
DMA 0.08 <12 <5% 103 >0.999
MMA 0.08
As(V) 0.2
Se SeCys 0.3
SeMeCys 1.0 <10 <5% 103 >0.999
Se(IV) 0.3
SeMet 2.0
主要特点
用于As、Se、Hg、Sb等元素的形态分析
在线消解装置(专利):使得管路大大缩短,避免了柱后峰形展宽,提高了仪器分析性能。
气液分离装置(专利):旋风式的载气进气方式大大降低了进入原子荧光检测器的水汽含量,提高了分析灵敏度,其与采用Nafion管除水效果相当,另外,其排废方式使得基线平稳。
专用的
液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口(专利):可以有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。
数据可以COM形式输出,配接本公司专用的
液相色谱-原子荧光检测软件,可以实现连续的检测。数据也可以电平方式输出,直接可配接色谱工作站软件。
原有吉天公司原子荧光用户可以升级到形态分析功能。
应用领域:
食品卫生检验、环境样品检测、地质冶金样品检测、水样品检测、农业及其产品检测、临床监测、教育及科研
仪器介绍
SA-10形态分析仪系统采用在线色谱分离-原子荧光检测法进行形态分析,快速简单,峰形尖锐,完全基线分离。
SA-10形态分析仪可用于能够形成氢化物的金属元素的形态分析,如砷、硒、汞元素。 、
