原文由 shxie 发表:
你是说Au对电子的吸收?这个是质厚衬度吧?
至于你说的Au看不到结构信息,会不会跟Au颗粒结晶度有关系?有时纳米金在电子束下面也会有些变化的。(另外一种可能:Au粒子会不会在碳膜背面?)
是这样子的,催化剂的颗粒一般都是呈圆球形。 直径应该在50+/-10 nm左右,BF下看上去黑应该是质厚衬度的关系。
用2010 FEF的HRTEM(加上了能量过滤,slit10), 能得到部分的颗粒靠近球形边缘的Au(111)晶格条纹。但是球心的地方得不到, 我想应该是中心部分厚度太厚了(假设是50nm左右,但是是金,电子的穿透能力可能不是很强了)
用2010 (HT)对一些颗粒进行SAED, 发现能得到多晶环,对其指标化发现是Au-Si的化合物. 来源于VLS生长纳米线时候, 催化剂中吸收的Si蒸汽.
那现在就有个问题, 根据HRTEM, 说明催化剂中有金, 但是根据SAED的结构,能否就说明催化剂中不含有金呢.
我想必须考虑到电子束在金中穿透能力之后才能回答.因此才有这样的问题. 直观的问题就是200 kV的电子束能在Au膜中穿透多深, 有没有公式.
