原文由 yiwuheng(yiwuheng) 发表:
一、数字式照度计仪器校准证书上最后是U=1.4% K=2,
举个例子,我现在测出来照度是100Lx,是不是可以写成(100-100×1.4% ,100+100×1.4%)即(98.6,101.4)请问对吗?
二、一氧化碳校准证书上最后是45.5×10-6mol/mol处示值误差:Urel=2.4% k=2 ,
举个例子,我现在测出来一氧化碳是100ppm,①是不是可以写成(100-100×2.4% ,100+100×2.4%)即(97.6,102.4)请问对吗?还是②45.5×2.4%=1.092,可以写成(100-1.092 ,100+1.092)即(98.908,101.092)
一头雾水中,请问到底该怎么用,我就只做个不确定度分量,谢谢。
回答第一个问题:
首先用照度计来读数,会有个重复性读数的U1和自由度V1出来。校准证书上有个U2=U/K=1.4%/2,而K=2,自由度V2=60 。由于分辨率所带来的误差很小,可以忽略,那么现在就需要把U1和U2合并成为合成不确定度UC,然后计算有效自由度,通过有效自由度来查K值。最终的不确定度(扩展不确定度)就是K XUC。
那么结论就是100Lx+/-U(扩展不确定度)
