原文由 Minicooper(wxj1982) 发表:
标准不确定度的评定可以分为标准不确定度的A类评定和B类评定;A类评定一般采用重性标准偏差计算得到;B类评定主要根据经验值获得;
相对不确定度故名思议,就是标准不确定度分量分别除以各自的实验数值,以消除量纲,主要是为了合成不确定度做准备的
合成不确定的计算一般是要用相对不确定度进行合成;
扩展不确定度是由合成不确定乘以扩展因子得到(一般按95%的置信区间计算),这也是最终报告的不确定度值;
二楼的解释还是有些不妥的
合成不确定度(我的理解是合成标准不确定度)的计算是标准不确定度的A类评定和B类评定通过数学模型进行合成,一般我们简化成方和根的方式来合成,而不是用相对不确定度来合成。
相对不确定度(我的理解是相对标准不确定度)是标准不确定度除以测量值。不是所有的不确定度评定都会用到这个概念。有些情况中,测量值变化,其标准不确定度也会随之变化,但其比值可能是固定的,所以这时候只需要计算相对标准不确定度就可以了。甚至我见过有些校准证书,只给出相对扩展不确定度,而不是扩展不确定度,就是这个道理。
