主题:【已应助】新的体系文件完成后,是否需要评审?
浏览0 回复36 电梯直达
LNGD2022
新起草后的体系文件,是否需要单位内部进行评审?如果需要评审,应该做什么工作?谢谢大神们!
推荐答案:石头雨回复于2022/07/29
最好执行一段时间在进行内审,对于审核可分为文审和现场审核。对于 文审主要看体系文件规定内容是否符合准则要求,有没有漏项等。对于现场审核主要看文件的执行情况。执行过程中有没有执行不到位的情况。
该帖子作者被版主 独行者5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
这个主要结合内审,一般是在内审之后组织管理评审,通过内审会发现质量体系文件是否适宜。
该帖子作者被版主 baby0731255积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
新的体系文件完成后先要进行宣贯培训,然后再运行一段时间,然后再内审
楼主,一般体系文件流程是编制、审核、标识、批准发布和宣贯,已经批准发布的体系文件实验室活动就需要按照其运行了,如果运行中间有不合适的地方可以修订。楼主提及的评审指的是正式批准发布前的审核吗?这个都是要做的,其实审核和批准都可以看做是审核过程。至于审核的重点就是1、是否满足评审准则和认可准则条款;2、体系文件是否依据贵单位实际情况编制;3、运行是否有不流畅的地方。
1
2022/7/29 17:15:45 Last edit by zxz19900120
承之
yinzheng02163
Ins_6b96c456
longhui76
Insm_112810a8
oscar_2007
1.先执行几个月的时间在进行内审
2.审核分为文件审核和现场审核。
3.文件审核主要看体系文件规定内容是否符合准则要求。
4.现场审核主要针对文件的现场执行情况。执行过程中有没有执行偏离的现象。
