主题:【求助】单位新进了一台外廓尺寸测量仪然后不能检定和校准应该怎么办
浏览0 回复13 电梯直达
悲哀化身
单位新进了一台外廓尺寸测量仪然后不能检定和校准应该怎么办?上级部门过来检查说没有检定和校准部能使用应该怎么弄?自己做比对怎么做?
西瓜猫猫西瓜
cat115115
首先,不能做检定和校准这个答案是从哪里来的?如果是当地的计量机构给的,你可以找省一级的计量单位试试.
如果确实目前不能进行检定和校准, 是可以使用对比的方法进行计量的. 或者是厂家的测试证书.
czcdczg
别的地方也许能校准。可以联系厂家看看他们是否知道。
承之
尺寸测量应该不难校准吧,不校准你们怎么知道是能用的?上认可委官网查看看哪家机构能校吧
omjia
原文由 cat115115(cat115115) 发表:
同意~~是有些仪器没有规程的
hugebaby
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
测长度的设备?
这个应该很好找校准机构的呀
我们单位有一些大型设备,比如透射电子显微镜此类设备不能进行校准,能否进行内部核查或厂家校准记录?
西瓜猫猫西瓜
原文由 hugebaby(v3029177) 发表:
电子显微镜应该会有机构能校准呀,你应该是没有多问几家机构
省计量院问问,中国计量院问问
hugebaby
省计量院问问,中国计量院问问
省计量院没有,中国计量院倒是可以,但是现场校准有点远,另外我还有三台没有检定标准中国计量院也没有资质,打算采用买标准物质内部核查或者实验室间比对是否可以?
西瓜猫猫西瓜
中国计量院有的,你必须找他们做哦
国内找不到计量院的,你可以考虑按照CNAS准则里的要求,按其他方法操作
石头雨
