主题:【讨论】请问:PAR273A可以做交流阻抗吗?
浏览0 回复6 电梯直达
wofeifei
PAR273A可以做交流阻抗吗?如果可以做,麻烦大家告诉一下交流阻抗的频率范围
jimyang958
eDAQ技术
标准配置的PAR273A是没有阻抗测试功能的,但是可以选配Model 273A/92 电化学阻抗卡,一般的频率范围是:1uHz-1MHz
参见:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100858/C15371.htm
old fox
原文由 pancunxin 发表:
呵呵,273A支持的频谱范围似乎没有这么宽吧.我记着应该是1m-100KHz。
我不清楚那个阻抗卡是作什么用的,但是仅凭阻抗卡应该是完不成EIS分析的。
ljlspring
我也听说有个选件,可以做交流阻抗的,不过还不知道具体频率范围呢,呵呵,看来要做交流阻抗的话,还是不用这个的好
山涯
PAR273A本身是恒电位仪,做不了EIS。如需要作EIS,需要配5210锁相放大器,频率范围为:10mHz-100kHz。
old fox
273A的频谱带宽一直找不到相关的资料,我记着应该是100KHz,所以更高频率的信号是无法处理的。5210的规格大概是10m-120KHz,但是在273A上只能做到100K。有人尝试273A+1255B,从功能和性能上看,确实很吸引人;但是据说没有很成功的应用实例。虽然软件上是完全支持的,但是似乎由于两台仪器的内部信号同步和传输中会引入较大的噪音,(我猜这主要是由于273A和1255B的感度不匹配的缘故),所以测试效果不理想。
总的老说,273A的各项指标都已经落后了,不建议各位选择。最近几年欧洲出现很多好的电化测试设备厂家,他们吸收了诸多设备的优点,性能和功能都很出色。有兴趣访问下面的网址www.ivium.nl
原文由 zhpll 发表:
