主题:【求助】请问,丙酮可以与活泼的金属发生反应吗?
浏览0 回复7 电梯直达
renqb
在扫描电镜的样品准备时,经常采用丙酮来清洁样品表面,请问,丙酮会与比较活泼的金属发生化学反应吗?比如稀土中的Ce ,La等。希望广大同行们答疑解惑,谢谢!
huangtao0307
renqb
moonbearpipi
renqb
丙酮或酒精清洗,会在表面留下残留,在用SEM附带的X射线能谱分析时,会发现明显的C残留,请问这个问题该怎么解决?(样品比较容易氧化,所以在空气中放置的时间不宜长)
huangtao0307
原文由 renqb 发表:
我問過了﹐不會反應的﹗
磨剪子嘞 锵菜刀
原文由 renqb 发表:
在丙酮里面加点醋酸纤维素,浓度在10-20%,清洗冷风吹干之后在样品待观察表面会产生醋酸纤维膜(保护样品作用),撕掉它马上观察,不知道会不会对碳残留有作用。
请达人补充,学习ing
磨剪子嘞 锵菜刀
如有方法解决此问题请楼主通告一声,小生不胜感激!
