主题:【求助】请问如何去掉SEM照片中多余的文字信息
浏览0 回复22 电梯直达
wavingwei
请问如何去掉SEM照片中多余的文字信息,如日期 电压等等
同时不对照片内容造成影响,谢谢
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
何当奇
原文由 wavingwei 发表:
同时不对照片内容造成影响,谢谢
为什么要去掉?为了造假?
semuser
很多时候发照片只需要微米标尺。
电镜上可以选择是否显示各种参数,找找吧,一般和在照片上输入文字是同一个地方。
wavingwei
wanyuanjiang
110sl119
一看就知道不是做SEM的!
教你一笨办法,用画图慢慢改;
画图会用吧?
hsulin0526
不知道跟你的儀器相不相同
不是有一個欄位可以更改sample編號嗎
那個視窗裡把那些你不需要的資訊就不要打勾了
這樣就可以阿
phdmater
原文由 wavingwei 发表:
同时不对照片内容造成影响,谢谢
我想不同型号的电镜有不同的更改方式吧。
LEO电镜在file的Annotation里可以改的。
redskinworm
在保存图片的时候,底下有个选项,把它的"√"去掉即可
zhaoxj0820
什么型号的机子啊,S4800德setup设置中有这些项,把不需要的信息前面的勾勾去掉就行了
cofruit
已经拍好的照片用photoshop处理。
以后再拍的话就请老师重新设置一下数据显示参数吧,只显示想要的内容。
