鉴于楼主实验室,经常做一些生化,农业,医药方面的工作,那么,选择冷场发射的电镜更适合。
品牌推荐 日立冷场电镜
原因如下:1,样品导电性不太好,冷场束流相对热场更低,不容易电荷积累,而且,有的冷场电镜还有“减速模式”,更适合高倍率下,进行生化样品的测试,一般生物药品个头不小,不需要太高倍率,一般低电压,小束流测,也可以满足需要。
2,同等放大倍率参数指标情况下,冷场电镜价格不会比热场电镜高。而且,灯丝维护方面会更省心省钱。热场一般2年附近换一根灯丝,费用约10W人民币。而冷场灯丝一般情况下,平均可以使用5年附近,换一根灯丝价格约4W人民币。3,都可以配能谱,而且只要窗口活性区域足够大,比如30-50,测元素分析也没问题,就是采集信号时间加大一些就行。5,冷场电镜不怕突然停电,配一个小的UPS电源就可。热场如果停电时间久了,UPS供电不足的话,灯丝就要重新进行维护,比较麻烦。
