主题:【求助】扫描电镜对于实验室湿度有没有要求?
浏览0 回复17 电梯直达
小小米儿
扫描电镜对于实验室湿度有没有要求?用不用配除湿机?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
社区=冬季=
原文由 xiaohao 发表:
湿度要求<75,应该准备除湿机
fengfang
狼图腾
ventyxu
原文由 xiaohao 发表:
当然有啊~!!
rainyweek
朝阳
refractories
电子设备对湿度、温度都有要求,这影响到其灵敏度。我们的温度控制在20~25比较好,湿度都控制在20~40%,所以除湿机是肯定要买的。有些地方在春秋两季,中央空调不开机,所以最好还是有独立的空调设备进行控制!
wanghg123
要求也不一定太严。
我们这里放7天长假的时候,中央空调停机,仪器在一楼,没有出过大问题。
当然,配备独立的空调系统没有什么坏处。
angel8201
以前问过厂家,说没关系,但我们设备修理了几次之后,我个人认为温度的关系很大,夏季特别热,冬季特别冷时,会容易导致机器内部的一些线路板的接触不良,后来夏天冬天我都保持中央空调每天24小时开着,以前的那些接触不良问题解决了。
風輕雲淡
