主题:【求助】用于硬盘的包装盒出口到欧盟及其它国家需要测试几项有害物质
浏览0 回复10 电梯直达
minqiong_wang
Hi,各位大虾
请教一个问题:用于移动硬盘的包装盒出口到北欧,南美,北美,德国,加拿大,需要测试哪些有害物质呀?
硬盘的材质主要有:纺织布\线\拉链\弹力布\EVA等
这个包装盒是不是可以视为电子器件的一部份,只要测试RoHS六项还是还要测试偶氮和邻苯?
急急急!
等待各位的回复!
谢谢!
无名
piery2006
依欧盟包装指令94/62/EC测试铅+镉+汞+六价铬不超过100 ppm即可
minqiong_wang
谢谢楼主的回复!
这个包装盒出口后不会拆除的,仍随着移动硬盘一直在使用的.
所以这个跟包材的RoHS是不是要区分开来呀?
之前我咨询过SGS,SGS说除了测试RoHS六项还要加测偶氮化合物和邻苯.
现在有点迷茫了....
无名
原文由 minqiong_wang 发表:
谢谢楼主的回复!
现在有点迷茫了....
有点明白了,感情你的包装盒是类似于移动硬盘皮套之类的东西呀!
如果是,根据你使用的材料性质,加测基本的材料项目!
fank-long
谢谢楼主的回复!
现在有点迷茫了....
不要相信SGS,在忽悠你的钱包了。和客户沟通一下,我个人认为按照94/62/EC测试四项重金属就可以啦。
haishiyuan
现在欧盟的环保标准内容一直在增加,最好到SGS去好好了解一下,好像不仅只是ROHS了,一定要谨慎啊,一旦出问题,罚金很难承受
piery2006
现在我想了解你的这硬盘packaging究竟是由哪些组成的?
是否为intended to remained on the product?
这样,我才能帮你分析出风险.
不要盲目相信国际检测机构,因为其本身与代表其市场运作的客服人员是两个概念.
况且,它们代表不了立法机构-欧洲议会和理事会,代表不了欧洲共同体,代表不了EU和EEA。
minqiong_wang
piery2006
这个包有点类似笔记本电脑包.
因可能会长期直接与皮肤接触,建议要符合生态纺织品标准.
至少,要保证不含有偶氮,PAHs,甲醛,邻苯这些有害物质
ningbin6
原文由 piery2006(piery2006) 发表:
这样,我才能帮你分析出风险.
回答得很好哦。如果需要测试的可以联系我:QQ:154034831
