主题:【讨论】【求助】关于ROHS测试中标样溶液的保存
浏览0 回复12 电梯直达
孤独夜狼&
没次做ICP,等都要做标准,而配好的标准溶液能保存多少时间,怎样保存才能让有效起更长就,大家说说看法
xiaowu2002
金属溶液标样的话,配好的浓度,铅,镉,铬三个标样的保存时间能够长一点,估计一个礼拜没有问题,汞的标样保存起来挺麻烦的,特别是低浓度的,因为有挥发,两三天就得重新配了,所以汞的标样配单标,保存就放在冰箱里就可以了。
tomtao8218
孤独夜狼&
无名
有个简单的方法,可以自行考察一下实际的标准样品存放时限即以不同批最好是不同厂商的标准进行测量准确度的核对,以平衡的测试结果包括存放的温度湿度条件作为较优的控制要求。
czdchen
孤独夜狼&
Hg标样保存的最好环境是在什么样的条件下,各位大虾知道一下
jyjyzh
原文由 tomtao8218 发表:
那各位大虾PBBs和PBDEs的标样怎么保存呢?
放冰箱,但时间久了浓度还是变了
小鬼当家
放在密封的塑料瓶子里面
把塑料瓶子放在冰箱里面
把冰箱的门关上
雨飞扬
原文由 xiaowu2002 发表:
我们一般将铅,镉,铬三个标样配成混标,用10%硝酸定容的,使用期大概为2个月的,汞就是单标了,配置时加入2.5%高锰酸钾,使用期一般为7天。我们考察过标样的使用期,使用完放在4度的冰箱中就行了。
beyondco
